Глухое окно в крышу 1800х1875
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем belaal, 25.12.17.
  1. belaal
    belaal
    belaal
    Всем доброго все времени суток.
    Помогите пожалуйста с расчетом глухого стекла в крышу не жилого строения.
    Размер стекла: 1800х1875
    Угол ската кровли: 28°,
    Рама: сваренный стальной уголок
    Установка: вклейка на герметик
    Энергоэффективность не интересует совсем, стекло просто должно держать московскую снеговую нагрузку и град.
    Какое лучше использовать стекло триплекс / не триплекс, каленое / не каленое, если триплекс, то сколько слоев и какого стекла? Стоит ли заморачиваться с вклейкой на герметик или есть более простые и актуальные решения?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Разделите на 4 части. Такой размер, да еще под углом тяжело будет устанавливать.
  3. belaal
    belaal
    belaal
    Интересно именно цельное стекло. Планировал на земле вклеить в раму, а затем монтировать при помощи манипулятора/крана.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Вообще-то не рекомендуется делать секции фонарей больше 2 кв. м, у вас порядка 3,5 кв. м. Но это для с/пакетов. Для стекла можно, наверное побольше % на 20. Хотя...
    2. Но, если нельзя но, очень хочется, то можно посчитать с помощью МДС 31-8.2002 (Рекомендации
    по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений). Если захотите, стучите в личку, зашлю. А так навскидку для ваших размеров получается:
    - 16-20 мм сырое стекло;
    - 6-8 мм закалённое стекло, но я бы выбрал 10 мм, - мало ли что прилетит вдруг, и будет сочетание нагрузок;
    - триплекс делают на предмет того, чтобы если что-то произойдёт со стеклом, тех кто под ним будет находиться не по-шинковало на антрекоты; поэтому триплекс тоже надо, или укрепляющую плёнку, хотя с плёнкой могут быть проблемы с вклейкой.
    Резюме. У вас на вскидку минимально должен стоять триплекс с формулой: 10 (закалённое) - 1 - 4 (сырое), - 35 кг/п.м. Всего-то, примерно 122 кг.
    И это-то решение не такое простое в деталях как кажется, если только к протечкам вы не относитесь также как и к утечкам тепла.
