Можно ли над перекрытием стелить геотекстиль вместо мембраны?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем deadlifter, 25.12.17.
  1. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Добрый день. Позвольте 2 глупых вопроса :).
    1. На чердаке под полом не хочется класть дорогую мембрану, но и пылью от минваты без пленки дышать неохота. Вопрос: можно ли в таком случае заменить мембрану геотекстилем? Он дешевый и, как я понимаю, тоже выпустит пар. Протечек там не будет даже в теории.
    2. (И, раз другой ветки по таким вопросам нет, напишу здесь): у кровли плохой продух. Так уж получилось. Я хочу сделать хорошую пароизоляцию кровли, но все равно есть шанс, что пар проникнет в нее. Кроме вытяжной вентиляции я хотел бы дать возможность пару выйти сквозь стену (200мм. роквул-экстра, за ним мембрана ондутис-115 и нормальный вентзазор).
    Вопрос: какую пароизоляцию постелить, чтобы она умеренно пропускала пар в вату стены? Пергамин?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @deadlifter,
    1. Нельзя.
    2. Никакую. Какая у вас кровля? Зачем ей пароизоляция, если утепляете чердачное перекрытие? Опишите ситуацию подробно. И, по возможности, понятным языком.
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    2: приложил эскиз с выносками
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мы так вряд ли что-то путное родим. Приходится гадать и строить предположения.
    По рисунку у Вас полумансарда. Тогда что подразумевается под чердачным перекрытием? Перекрытие между 1-м и мансардным этажами?
    Кровля у вас утепленная? Уже утеплили? Что значит "с плохим продухом"? В утепленной кровле должен быть вентзазор. Если его нет, то кроме совета "переделывать" ничего путного быть не может. Через стены выпустить пар невозможно.
  5. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Коллеги, все доброго здравия! Тоже вопрос появился. Планирую по весне делать перилив из бетонного кольца в конический колодец (подробности по ссылке): https://www.forumhouse.ru/threads/64857/page-4
    Буду делать траншею в нее положу рыжие канализационные трубы при этом утеплив траншею пенопластом со всех сторон (вероятно соткой) Пенопласт хочу отделить от грунта геотекстилем. У меня от утепления дома осталась весьма не дешевая ветрозащита тайвек. Можно ли ее использовать вместо геотекстиля, ведь по сути в моем случае его задача пропускать воду и отделить грунты от пенопласта!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vinnation, полагаю, что с данной задачей ветрозащитная мембрана не справится.
    Взяли бы вы ЭППС и не забивали бы себе голову. Ну или ППС с низким водопоглощением. Оба два этих материала для утепления фундаментов и отмосток используют, а вы какими-то надуманными проблемами мучаетесь.
  7. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    А вы уверены что внимательно прочитали что я написал? Я же написал что будет короб из сотки ЭППС или ППС. Вы считаете что не нужно траншею перед монтажом ППСа изолировать геотекстилем?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Звучало так:
    Т. е. просто пенопластом. Пенопласты - большая группа материалов.
    Ну да ладно, вопрос, как я понял, не в этом.
    Геотекстиль-то здесь при чем? В строительстве им отделяют сыпучие материалы разных фракций, чтобы они не смешивались. Песок от щебня например. Вы полагаете, ППС будет смешиваться с грунтом без геотекстиля? ;)
  9. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Думал, чтобы грунт не соприкасался с ППСом
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ППС-у будет не комфортно? :)
    Ничего с ППС-ом от этого не будет. Просто берите материал с низким водопоглощением. "Упаковочный" ППС хорошо набирает воду, и если грунт достаточно сильно увлажнен, то вместо утеплителя у вас там будет пенопласт с водой. Так что или ЭППС любой, или ППС, тот который предназначен для утепления фундаментов.
  11. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Мембрана бесполезна, да и геотекстиль там не нужен, нужна песчаная подушка. Для успокоения можете положить сверху эппс, но только сверху, земля сама будет греть снизу.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправильное мнение. Если будет промерзать грунт, то положить сверху утеплитель можно. Но только очень большой ширины. Иначе грунт промерзнет "сбоку". Поэтому короб наиболее экономичное решение. ;)
  13. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    У вас там теплотрасса планируется?
    Ну если утеплитель лишний то буквой П
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы вообще-то читали хоть, о чем речь?
    Для начала, не у меня.
    Нужно теплоизолировать переливную трубу. Чего, зачем - не знаю. Просто нужно.
    Утеплять трубу имеет смысл только по всей окружности. Иначе - деньги на ветер.
    Опять неправильное предложение. Хоть буквой П, хоть буквой зю - неправильно. Должен быть замкнутый контур телоизоляции, дабы не было контакта грунта с трубой в любом месте.
    Грунт - плохой теплоизолятор. В случае с буквой П будет увеличено расстояние от поверхности земли (читай - уличного воздуха) до трубы сантиметров на 15-20 грунта. Это ничто.
  15. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Дабы не создавать другую тему.
    Является ли геотекстиль паропроницаемым? В срочном порядке утепляю потолок веранды. Дабы утеплитель не пылил вниз через щели "черного потолка", думаю постелить на него геотекстиль и потом теплоизоляцию. А уж далее, в неспешном порядке, пароизоляцию по потолку веранды и обшивку.
    Допустим такой вариант, доски "черного потолка" не окажутся в термосе?
    Пирог перекрытия по завершению будет следующий:
    Осб плита (обшивка), вентзазор, пароизоляция, доски "черного пола", геотекстиль, теплоизоляция, помещение холодного чердака
