Баскервиль холл - дом для собак
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Keyman, 25.12.17.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Будет каркасная зоогостиница.
    В три этапа.
    Первый "Не по ГОСТу." 2,4х6
    Второй вольеры. 6х5
    Третий По ГОСТ Р 57014-2016 "Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования." пристроем к первому этапу.
    Ну а пока свежепиленая досочка из Костромы едет к первому этапу, немного информации, картиночек и скетчапа.
    Первый этап будет представлять из себя бытовкообразное строение 2,4х6. Фундамент - блоки ФБС, но скорее всего бракованые бордюры, от которых сосед не знает как избавиться. :) Ростверк две доски. Платформа, утепление минватой, ОСБ 15мм.
    Стены 100х40. Пирог изнутри - ОСБ 9мм - ПИ - минвата 100мм - ВВЗ - Сайдинг из леруа без вентзазора.
    Крыша рубероид по ОСБ.
    Отопление - электричество.
  2. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Слава, привет!
    Буду краток - Баскервильхолл будешь отапливать?
    Собственно вопрос по пирогу ... так ли нужна там вата? Может имеет смысл рассмотреть эковату и крафт бумагу, а то и вовсе ППС?
    И второй вопрос - платформа это конечно хорошо, а вот что делать с полами, когда непродуктивные животные их, мягко говоря, затопчут?
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Имхо как обычно в бане, трап в полу, и обмазная гидра.
    А в качестве полового покрытия не кафель, а съёмные секционные пайолы.
    Поднял, дунул керхером - чисто.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да. Как и писал отопление электричество.
    Смысла в вате и тем более ПСБ не вижу. Трудоемко.
    Если по ГОСТу, то д. б. плитка на полу. Тем более когти у непродуктивных животных, что покрупнее могут организовать побег прямо через деревянный пол или стену всего за пол ночи. :)
    У меня лабр на досуге пол кирпичной стены демонтировал по молодости.
    Ну, керхер это уже перебор. Чай не КРС держать. :)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну и сбсна вопрос, раз тут знающие люди собираются. Есть более менее классическая схема: когда сначала сростверк а потом на него сверху лаги. А можно совместить два в одном: Рстверк и в нём же лаги? Но чтоб без лишнего чермета.
    Ну и что-там модно укладывать на лаги при пролёте 2,2 м шаге ~600 по центрам? Т. е. ОСБ 15 или 18? Или дюймовку?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну у меня в 3х5 никакого ростверка нет. Несущий элемент здания - обвязка лаг 45х195, опирающаяся на фунд с шагом 1200. За два года не рухнуло. ;)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Лаги на гвозди в торец?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сначала в торец при монтаже, потом косым боем с обоих сторон.
    И страхующий брусок 45х45 в нижний выпил лаг. Чисто как в шведских мурзилках.
    В воздухе висят только чётные лаги, нечётные опёрты на фунд.
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Перечитал, осознал что пропустил :close:
    Эковата ладно, но псб можно заказать в размер, соответствующий шагу стоек и распихать его по-быстрому!
    Но основной посыл был не в этом, а в отсутствии необходимости пароизоляции!
    Вопрос был скорее по конструктиву - если делать по Платформе - каркасы стен ставятся на ОСП пола и поменять его при необходимости будет непросто - поэтому лучше заложить эту возможность на этапе проектирования! Наиболее распространенный вариант заложить доску для опоры стен и будущего покрытия пола.
    Вот картинка из темы @SDim
    В целом по проекту, если хламовник под скатом не принципиален - сделать переднюю и заднюю стены разной высоты, боковые с косой верхней обвязкой - бонусом получаем меньше возни, выше потолок (можно стены сделать ниже) и утепление по стропилам.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Излишний перевод добра на бобро. Достаточно врезного в лаги бруска 45х45 для опоры пола
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Знаете, чем классическая платформа отличается от предложенной вами схемы?
    Платформа технологична, а предложенная вами схема потеря времени без понятного результата.
    Не желаю я закладываться на случай прилета инопланетян и прочего невероятного форсмажора. :)
    Эх, где те люди у которых всё было рационально-достаточно? :)
    Ничего там быстрого не вижу. Пробовал я пенопластом утеплять, переплевался. Сейчас появилась прекрасная минвата "как у буржуев" Которая прекрасно сжимается, в меру упруга и не крошится в отличие от базальтовой минваты.
    А в ПИ ничего страшного не вижу.
    Думал об этом. Напрягает, что придется городить вентзазор с хитрой мембраной между утепляйтером и кровлей. Не так ли?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По внутреннему убранству. В первой негостовской части будут двухэтажные "минивольеры" Путём экспериментов на кошках и собаках было установлено, что Доя всякой кошкомелочи и собак не больше спаниеля достаточно клетки метр на метр. Ну а лабр - птица гордая, требует простора. как минимум вольера 2х5. :)
    Ктейко в кадр не попал. Команде сидеть не обучаем.
    На первом этаже пол и стены на полметра обложу плиткой. На втором этаже линолеум корытцем. Соответвтенно всё тоже каркасное. Если не сажать на второй этаж долбанутых ягдов, то линолеум будет в тему. :)
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Keyman, :hello:буржуйская упругая, не минвата, это жёлтый изовер что ли в листах?
    Плитка на полу и стенах на ОСП трешь по моему, тут подумать ещё надо. Мысль @logi2121, про сьёмные детали пола достойная .
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    В самый последний раз брал отакую для последнего неутепленного простенка в доме. Ох, если б она раньше появидась, я бы от утепления вдвое больше удовольствия получил. :) Не сочтите за рекламу.
    Трешь - это когда животинка коготочками за пару часоов в ОСБ выроет норку и утечет. А плитка ещё и моется хорошо. Но если есть предложения лучше, выслушаю. :)
    АПД. Никак не возьму в толк, что хорошего в заменяемых деталях пола?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не заменяемых, а съёмных. Их можно мановением руки деинсталлировать для гигиенических мероприятий.
