Нужна помощь по исправлению ошибки мантожа гибкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Dholl, 25.12.17.
  1. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Здравствуйте, ответе пожалуйста на вопрос. Летом накрыли крышу дома гибкой черепицой Шинглас Кантри Мичиган. При устройстве фронтонных свесов на одном из фронтонов была не правильно положена фронтонная (ветровая) планка, начали не снизу вверх, а с верху вниз теперь замки разошлись и вода попадает на доски выхода фронтона от дома (боюсь что бы осб не начала гнить), коробка не подшита еще софитом, я понимаю что исправить это не возможно. Какие варианты что бы вода не текла.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Исправить можно все, залесть и переделать, где что надо оторвать, и потом прилепить как надо.
  3. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Как ее уже оторвать если там все уже приклеено мастикой? я понимаю что сверху оно не затечет, вода затекает там где замки разошлись. Там же еще будет прибиваться доска возле нее может если ее шурупами прикрутить к этой доске не поможет?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Молча оторвать, а можно с матами. оба варианта сработают, потом шпателями зачистить что там не так, намазать снова и прилепить.
  5. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Это наверно надо делать в теплое время года?
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вызывайте строителей кто делал, скажите потекло, надо переделать, это их касяк.
    просто в хорошую погоду без снега и дождя. там делов на день.
  7. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Сильно ли будет заметна эта переделка на крыше, может придется менять гонты?
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если акуратно делать то все будет норм, менять ни че не надо
  9. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Спасибо за консультацию..Буду с ними разговаривать на эту тему. Потом отпишу что получилось. Жалко то что это лицевой фронтон, на не лицевом все нормально, если бы тот так бы не переживал.
  10. Tammikuu21
    Tammikuu21
    Tammikuu21
    Залить битумной мастикой и поставить заклёпку
  11. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    тоже вариант, может если поможет.
  12. Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Мастика в таком узле долго не прослужит, здесь нужна полимерная гидроизоляция. Я бы рассмотрел вариант с применением полимерной композиции из линейки TAIKOR (Технониколь). Штука очень эластичная и с отличной адгезией к металлу, но сразу говорю ДОРОГАЯ.
