Отслоилась плитка
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем PaulX, 25.12.17.
  1. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Отслоилась плитка
    Здравствуйте. Прошу советов. Каркасный дом из бруса 200х50, 2этажа. В двух санузлах производили укладку плитки две разные конторы. Работы по договорам.
    На первом этаже в санузле по стойкам каркаса пришиты ЦСП плиты 10мм. ЦСП плита покрыта гидроизоляцией "водостоп" https://glims.ru/catalog/gidroizolyaciya/vodostop/. Потом укладывалась плитка клеем EK3000. Стены были не ровные, слой клея толстый.
    Над санузлом первого э тажа расположена ванная комната. Так же отделана ЦСП плитой 10мм, покрыта акриловой гидроизоляцией, какая точно не помню (наверно Olimp). Потом были выровнены стены штукатуркой и по ней уже клеем EK3000 уложена плитка.
    Так вот спустя месяц на первом этаже сначала появились трещины по углам и в затирочных швах потом вся плитка с клеем отслоилась полностью! Все это дело висит на честном слое. Контора которая делала плитку на первом этаже ссылается на усадку дома и отказывается переделывать или возмещать убытки.
    На втором этаже делала другая контора, там все нормально, только небольшие трещины в двух углах (1-2мм).
    • image-0-02-04-f81e085a51dbfcf512e322b1ff2eb18ec3cccd559cab5990166735e287b6b3dc-V.jpg
    • image-0-02-05-4a61b87e15ef60cfd805ef396130633943a0c6d5915aafb67fe22d31632e6669-V.jpg
  2. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Приглашал специалистов из ЕК Кемикал. Вот от них заключение
  3. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Строительная компания, которая строила дом говорит что нагрузки были расчитаны с запасом, прогиба конструкций не может таких сильных быть, чтоб отвалилась плитка. Произвели замер свайного фундамента, сказали что по горизонту сваи расходятся в пределах +/- 5мм
  4. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Кто что думает? Действительно усадка или все таки нарушения в укладке плитки?
  5. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Зашкаливает количество желающих помочь...
  6. inspector1970
    inspector1970
    inspector1970
    садовое товарищество Здоровье
    У себя в ванне на стены укладывал плитку на ЦСП, сначала акроиловая Текс гидроизоляция, кривые участки выравнивал слоем плиточного клея до 2см Плитонит С, соответственно и плитку на плитонит всё держится 2года.
    Возможно у Вас водостоп не эластичный как акриловая гидроизоляция и клей не для подверженных деформации оснований.
  7. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Напишите что от чего отслоилось - гидроизоляция от ЦСП, или клей от гидроизоляции.
    Предположу что второе, тогда чем был обусловлен выбор этого клея? ГлимсВодостоп рекомендует использовать реалфикс, при этом у него адгезия в два раза выше и работать им можно «плитка по плитке», т. е. влагопоглащение основания не имеет значения. Мне не понятна логика, вы делаете гидроизоляцию, но используете обычный клей вместо специального для влажных помещений? Если выбор материалов был сделан не вами, тогда можете выставить претензию исполнителю.
    ЕК делает хороший клей, приклеили бы сразу на на ЦСП под гребенку - не отодрали бы.
  8. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Материалы выбирал не я. От меня было задание выполнить гидроизоляцию. Доверил работу "профессионалам". Плиточный клей остался на плитке. Отслоился клей от гидроизоляции или гидроизоляция от цсп точно сложно сказать, только в микроскоп наверно увидишь. Но скорее всего клей от цсп. Претензию направил. Меня все шлют нах*р. Плиточники говорят "это из-за усадки каркасника и из-за того что строители ЦСП использовали", ну а строители говорят "это криворукие плиточники". По хорошому вопрос решить не удается, наверно придется делать экспертизу и идти в суд.
  9. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    У вас какой дом, каркасный?
    После моего вмешательства на втором этаже (второй санузел) сделана акриловая гидроизодяция и работы выполняли уже другие ребята. Там есть только в двух углах не большие трещены в швах, но плитка мертво держится. Я тоже больше склоняюсь к тому что это из-за несовместимости материалов. Но мои аргументы не принимаю плиточники.
  10. inspector1970
    inspector1970
    inspector1970
    Дом каркасный, в углу есть маленкая трещина, но это уже подвижка каркаса а не плитной обшивки.
    акриловая гидроизоляция я понимаю работает при расширении плитной обшивки как амортизатор.
  11. dmitry_nn
    dmitry_nn
    dmitry_nn
    Если ЦСП не чистый, то это вероятнее всего граница клея и гидроизоляции. Предположу что делали в первый раз, да и не стал бы опытный плиточник выравнивать стены клеем и делать слой в 3-4 сантиметра.
    Если хорошо подобраны материалы, то даже усадка дома должна быть не страшна. Например, плитка уложенная под гребенку на влагостойкий ГВЛ много лет выдерживала сезонные подвижки фундамента, когда стену выгибало дугой. Ремонт потребовался лет через десять, когда из-за сильных морозов треснула сама стена и пришлось переложить несколько плиток.
    Вероятнее всего придётся делать экспертизу и как минимум обращаться с досудебной претензией.
  12. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Без обид но ваша плита цсп отклеится от вашей плитки вся и на первом и на втором. будет держаться только сама на себе и клее плиточном.
  13. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    На чем основаны доводы?
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    На чем основаны доводы? видел такое и не раз.
  15. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Вы случайно не из Нижнего Новгорода или Кстова? Почему у кого то есть проблемы, а кого то нет? Может дело в "мастерстве"? Если бы у всех поголовно отваливалась плитка от цсп, почему об этом нигде не пишут?
