Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в книжке основоположника "ракетной теории", правда применительно в американско-африканским металлическим ракето-буржуйкам (щепчницам, печкам Бонда) говорится об обратном. Кстати и Руслан их идею взял за основу, и Ван Берг с ними плотно работал...Расшифруйте плиз...Можно на салфетке (чертежик для лучшего понимания. А то я в мантрах...это...не очень...).
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот я и говорю. Тёплое и мягкое. Говорим о разных вещах. Колпак как конвективная система с наименьшим сопротивлением. При чём здесь Колчин со своими недоколпаками, тем более СШ, который Берг мягко назвал бредом. У Руслана ТО колпак и что тут взрывоопасного за несколько лет эксплуатации. Мне тему его обновлять не нужно. Я её читал, когда Вам про ракеты неведомо было. Не сработаемся. Уж извините. Предпочитаю общаться с понятливыми и не упёртыми людьми без стереотипов.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Руслан как раз принцип пиролиза взял за основу. Задача представлялась в удержании температуры в топливнике в диапазонах пиролиза и судя по последнему посту это удалось. Горение идет в две фазы, первая выжигание всег горючих летучих компонентов в райзере и вторвя стадия сжигание угля в топливнике в заданных пределах мощности. Ну вот сами посмотрите разницу между этим режимом и "классиками".
  4. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Руслан отдельно уголь не сжигает. Когда у него заканчиваются летучие, начинает падать температура, и он загружает новую порцию дров. Разве только при полной остановке котла.
  5. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Сергей247. Посмотрел ролик. Общая концепция меня устраивает, только нужно впихнуть в мои габариты. Духовка явно лишняя. Плита сверху - да. С шамотом тоже сложности. Съест много полезного объема и на ходу может раскрошиться. Вот как я это вижу. Имеем вот такой бункер, верхняя крышка съемная, на правой стенке вверху загрузочная дверка.
    Хочется обойтись минимальными переделками. Устанавливается колосник, ввариваются штуцеры для подачи ПВ и ВВ, райзер устанавливается внутри, это труба внутренним диаметром 84 мм. Сверху над крышкой наварить второй лист с зазором 5 см - это будет плита. Вдоль боковых стенок делаются опускные каналы. зазор 4 см - хватит. Можно сварить внешнюю обшивку из вертикальных профильных труб, по типу Булерьяна. Будет хорошая конвективка, и наружные стенки не будут слишком горячими. Вдоль задней стенки по такому же принципу сделать подъемный канал до трубы. Имеющийся вход в трубу оставить для вентиляции бункера при дозагрузке, установить в него заслонку.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Концепция не понята. Люди печки в караваны полностью из кирпича делаю даже.
    "Так не бывает!" (с)
    И, "Это не ракета!" (с)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При вынужденной остановке агрегата (режим "Стоп"-для особо одаренных), топливо без доступа воздух продолжает выделять...(не сложно догадаться что), которое Ваш "Колпак (в котором присутствует холодное ядро-теплообменник), полностью перегнать во внешний кожух (еще один колпак) не в состоянии. Вот эти остатки при "Старте" и рванут (сила взрыва зависит от концентрации).
    Почему этого нет у Руслана?
    1. Нет режима Старт-Стоп-летучие из дров вышли, угли прогорели-колпак пустой
    Дальше писать или сами допрете?
  8. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Может до конца и не понята. Люди много чего делают. Не все следует слепо копировать. Что это не полноценная ракета - согласен. Только и на видео тоже. И чем контрукция на видео по организации горения существенно отличается от моего эскиза?
    Автомобиль если что, УАЗ - Кубанец. Примерные габариты будки 2,5х1,6 м. Поэтому места для печки там очень мало. Кирпичи займут полезный объем, значит поместится меньше топлива.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да нету никаких режимов старт стоп, При горении угля необходимо дозировать ПВ ровно столько, чтобы поддержать температуру самовоспламенения пиролизных газов в райзере. Термопары видят градусы, а автоматика дозирует воздух. Если уголь завершается поступает сигнал насыпь топлива. Это и есть пресловутый СТОП, который на него совсем не похож. Рвануть не может, поскольку в колпак газы горючие не поступают Автоматика дозирует ВВ, чтобы они сгорели по пути. Все предельно логично.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:все дискутируете:)вчера был выходной -сбездельничал горелку п.jpg испытательный полигон п1.jpg п2.jpg р-...jpg 350*больше низ не разогревается, верх разгонной трубы около 500*
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Там всего-то пару кирпичей для горячей зоны дожига. Можно заменить на керамическое волокно, если не переусердствовать с температурой. Напомню, что шамот на наших температурах полупрозрачен для тепла. Далее, можно печку размазать по объёму трубами или лежанкой, проточной или слепой колпаковой. А самое главное хорошая изоляция и герметизация корпуса в сочетании с простейшим коаксиальным рекуператором, ибо потери тепла с вентиляцией составляют до 90%. Но, самое главное, что хотел донести, не стоит лепить конфетку из того, что есть... :) "Ты есть, что ты ешь!" (с)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Такого бреда полон Ютруб. Изолируйте хорошенько трубы и понаблюдайте как они сгорят. :) Даже просто золы мм 70 в кожухе уже будет достаточно и не обременительно для бюджета "экспериментатора".
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    пиролизный котел с неправильным теплообменником.
    Режим старт-Стоп только у Вас не бывает, в моем домашнем котле (FACI Carbon) он есть...
    Воздух перекрывается уголь затухает и переходит в тление (режим "Стоп"), после поступления команды на восстановление горения-раздувается и снова горит. Правда это котел заводского изготовления (не пиролизный и не ракетный). В нем пирогазы в режиме стоп образуются (хоть он и не пиролизный) и автоматика дожгет только в теории, а на практике, увы...(посмотрите на фото).
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как Вас понять, коль Вы вместо делового обсуждения занимаетесь самосозерцанием...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Котел без топлива, вряд ли рвануло бы. Вот кстати по сути, переведя принципы Виньярски не увидел там слова дожиг, почему? https://www.forumhouse.ru/posts/17462866/
