Привкус металла, послевкусие, горчинка в воде после осмоса
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем kindzudza, 25.12.17.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Как в старом анекдоте -Ну так и вы говорите. :)
    А на первом месте кто? Неужто Швейцария... так после неё ещё несколько стран наберется;), где люди не знают, что такое фильтр под мойкой и пьют прямо из под крана. Естественно Турция и африканские страны туда не входят.
    Самое главное слово - теоретически, а по факту, настолько единичные случаи, что даже в статистику не внесешь.
    Металлический шарик бывает в обратном клапане, рестрикторы (что старого образца - разборные, что нового - монолитные), различаются только количеством отверстий, и соответственно пропускной способностью: FLOW 200; 300; 420 и т. д. :)
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    При чём тут площадь? Даже если учитывать только сорбционный механизм, ёмкость одного грамма активированного угля по активному хлору составляет порядка 100 мгАХ. При содержании в воде 0,4 мгАХ/л одного грамма угля, соответственно, хватит на 250 л такой воды. А в картридже всё же сильно побольше, чем 1 грамм угля, содержится.
    Стандартная цифра для обратноосмотических мембран по устойчивости к воздействию активного хлора - 1000 ppm-часов. Т. е. при 1 ppm АХ мембрана прослужит 1000 часов. При 0,4 - соответственно, 2500 часов, т. е. ~3,5 месяца.
  3. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    хотел уточнить что именно вредит мембране, хлориды или остаточный хлор? правильно ли считать что 1мг/л это 1ppm? И что значит вредит мембране что именно будет происходить с ней и как быстро?
    что значат эти цифры в чем измеряются?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Пропускная способность, означает, сколько мл. в мин. сбрасывает в канализацию.
  5. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Если давление ниже нормы можно ли изменять этот параметр и давление камеры в гидробаке, если да в какую сторону и насколько?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Можно, но осторожно.
    Давление воздуха в баке нормируется 0,4-0,5 Атм.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    у нас можно пить без проблем, хотя впаривать фильтры стараются. В чайнике нет накипи совсем, даже когда отправляется на помойку.
  8. Vvamig
    Vvamig
    Vvamig
    Тихвин
    Ох, столько лет прошло, но всё же спрошу) Чем завершились изыскания? Недавно так же поменял картриджи, мембрану и постфильтр, сначала, вроде нормально было, сейчас привкус металла в воде, и небольшая горечь на послевкусие...
  9. Vvamig
    Vvamig
    Vvamig
    Тихвин
    Да, если что, Гейзер Аллегро у меня.
  10. Vvamig
    Vvamig
    Vvamig
    Тихвин
  11. Vvamig
    Vvamig
    Vvamig
    Тихвин
    Конкретно в моем случае, после замены картриджей, в ограничитель потока прилетело какое-то количество угольной крошки. Прочистка решила проблему.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    1 ppm - это 1 part per million, 1 мг/л, это 1 мг/кг, в 1 кг 1 миллион микрограммов. Итого 1 ppm и 1 мг/л - это одно и то же. Хлориды мембране не вредят никак. Остаточный хлор в активной форме - да, вреден. Но если вы не чувствуете запах хлора от воды (что сейчас обыденность) - вам на это тоже забить. Вредит мембране - это либо она забивается (и тогда у вас очень медленно набирается бак), либо разрушается (тогда бак набирается быстро. исходной водой). Убить бытовую мембрану водой, которой можно без опасения пользоваться для умывания, чистки зубов и др. гигиенических процедур - очень сложно. Ну вот я меняю раз в три года.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Немного не так. Гарантийный срок воздействия на обратноосмотическую мембрану 1000 ppm*h. Это не значит, что она сдохнет. Это значит, что, её характеристики необратимо изменятся. Но в бытовых целях на это можно не обращать внимания, если а) электропроводность воды менее 100 мкСм/см и б) Вас устраивает скорость наполнения бака.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Почти наверняка постфильтр фи - под замену, ищите у другого производителя, и я бы рекомендовал продезинфицировать систему.
