Привкус металла, послевкусие, горчинка в воде после осмоса
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем kindzudza, 25.12.17.
  1. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Стоит ситема обратного осмоса с двойным краном у нас в офисе, после замены всех фильтров появился привкус, кто то отмечает его сразу, кто-то через 10 мин, после того как выпьет воду. Вода с привкусом идет как после угольного постфильтра так и после минерализатора, до постфильтра воду не пробовали. Интересует кто сталкивался с данной проблемой и ТОЧНО знает ответ в чем причина. Это точно не бактерии в баке т. к. фильтр все время используется и до замены все было нормально, может ли это быть мембрана или что это вообще? Поменяли постфильтр угольный, проблема осталась.
  2. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Если мой вопрос читают специалисты по очистке воды прошу подскажите от чего зависит вкус воды после фильтров, почему в точках продаж воды где фильтруют воду из одного источника разный вкус, как добиться что бы вкус воды был приятный, где об этом почитать, какие добавки применяют после фильрации или достаточно правильно очистить воду, влияет ли на вкус воду обогащение ее кислородом, окисление озоном, добаление минеральной рапы (сам правда не знаю что это такое и как это происходит). Раскройте этот вопрос или направьте в нужную тему.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Мембрану RO какую поставили, нормальную или нонейм? Горечь что напоминает, касторку или...?Нередко у дешевых китайских мембран на выходе наблюдается наличие посторонних привкусов.
    Ну и как вариант, бак - металл или пластик? В нормальном состоянии - воду отдает полностью? Воздушный клапан проверяли - вода оттуда не брызгает? Если брызнуло - баку крышка, металлический вкус может появиться в процессе эрозии стенок.
    Без обид, но Специалист, со слов диагноз не ставит, не корректно это, промахнуться можно. ;)
    Если речь о проточном фильтре- то качественным угольным картриджем на выходе, если об осмотическом- опять же, нормальный постфильтр и, ради интереса, можно поиграться минерализаторами (они бывают с разной загрузкой).
    Читаем выше.
    Это уже надо химиков подтягивать, например @Lmv16 или @Fragir. Хотя заранее предвижу ответ - не морочить голову и пить как есть...:hello:
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    :hndshk: Именно так :aga:. А если серьёзно - вкус воды - это ну ооочень субъективная вещь. Абсолютное большинство самых известных зарубежных производителей бутилированной питьевой воды по качеству этой самой воды не попадают в наши требования к питьевой воде, в результате продают её в РФ, как столовую минеральную, а не как питьевую. А вода - реально вкусная же :) По собственным наблюдениям - потребитель на вкус предпочитает карбонатно-кальциевые воды, обогащённые кислородом - получить такое в бытовых условиях довольно сложно, в промышленных - очень дорого. Поэтому чаще всего на производствах питьевой воды используют в качестве финальной стадии очистки обратный осмос с частичным подмешиванием предварительно очищенной до требований СанПиН 2.1.4.2652-10 исходной воды и последующим кондиционированием по фтору и йоду. Абсолютно та же фигня с бытовой очисткой - нормальный бытовой осмос с качественной мембраной и, если очень хочется, после него реминерализатор (который, по-хорошему, надо подбирать именно на свой вкус). Всё равно ничего более серьёзного соорудить в быту никто не удосужится.
  5. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Прошу раскройте этот вопрос по карбонатно-кальцевой воде, как ее получают? Как происходит обогащение кислородом это компрессор который используют для аэрации воды (оксиления железа) который берет воздух из помещения или же используют баллоны с техн. кислородом какой расход? Что такое кондиционирование по фтору и йоду, как технически реализовывается?
    Мембрана Filmtec BW1812-75, баку не более 2 лет, эмалированный (но какая разница внутри них вроде какое то покрытие), хозяева не экономят на картриджах, меняют в срок и именно после замены всех фильтров это случилось.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет там покрытия, внутри голая железка, вода (если бак в норме) наполняется в резиновую грушу и с металлом не контактирует. Почему и задал уточняющие вопросы
    Исходя из всего прочитанного, могу сделать осторожный вывод (если вы точно уверены в нормальном состоянии бака!), что попалась дефектная мембрана. Даже на DOW солнце бывают пятна...;)
  7. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    В 9 случаях из 10 такое бывает, если перепутать выход чистой воды и дренаж. Короче, показания TDS- метра в студию!
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Таки я вернулся из бесконечных командировок...
    Воду обессолить на обратном осмосе, потом прогнать через смесь мрамора и мела.
    Оба варианта возможны. В промышленности для получения т. наз. "спортивных" вод используют второй. Как это организовать дома - не спрашивайте и не пробуйте - очень взрывоопасная технология. Компрессор более вменяем, но нужна очистка воздуха перед его подачей в воду (есть специальные фильтры на воздух).
    Добавка соответствующих реагентов, например, готовой смеси:
    https://www.severyanka.spb.ru/sostavy-modifikacii-dobavki-severyanka-yod-plyus-ftor/
    Реализовывается высокоточным дозированием.
  9. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Слышал что в мембрану для хранения добавляют концентрат, а т. к. привкус появился после замены всех фильтров полагаю что это либо этот концентрат, либо какие то вещества которыми обрабатывают угли для их активации, в последнем случае привкус мог давать постфильтр, вы можете подвердить что такое возможно и мембрану и постфильтры содержат какуюто еще химию? Вообще бред какой то если постфильтр ставят для удаления привкусов как он может наоборот их создавать, это я вычитал где то в интернете.
    Случайно не их ли добавляют в обычные минерализаторы (при разрезе видел что то похожее на мрамор)?
    Да и добавлю давно интересующие вопросы по минерализации, если в них мрамор то вряд ли он потеряет свои свойства за год или два и можно сказать что он достаточно долговечный?
    Почему после большинства минерализаторов TDS почти не изменяется, что в них действительно находится (кажется что он вообще не эффективен)?
    Достаточно ли того времени за которое вода протекает через м-р чтобы прошла реакция?
    От чего фильтровать и зачем? Что если без этого?
    Смотрел еще информацию о мембране обратного осмоса и ее очищению, очень часто при разрезе видно что она забита углем, тем самым ухудшаются ее свойства и она плохо пропускает воду, нужен ли в системе обратного осмоса эти угольные фильтры, может они вообще ни к чему ведь хлор не пройдет через мембрану? Очищаем от механики до 1 микрона, потом мембрана и если остались растворенные газы можно (не обязательно) пропустить воду через уголь но уже после мембраны, как вы думаете?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В основном именно их и добавляют.
    На третий вопрос ответ - нет, поэтому и TDS почти не меняется, поэтому и служит этот минерализатор довольно долго. Просто всё это - бабочки махаоны - толку мало, но и вреда никакого :)
    Это результат использования дешёвых китайский угольных блочных картриджей.
    Не пройдёт. Просто убъёт мембрану.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Почему и требуется первичная промывка системы. Нормальный постфильтр должен (после промывки) убирать посторонние запахи и привкусы.
    Начинка минерализаторов мало чем отличается, на нашем рынке они в основном с кальциевой загрузкой. Показания TDS не меняются по банальной причине, ни один минерализатор на протоке нормально не работает. Минерализация происходит в рамках картриджа, ээто примерно 1,5-2 стакана воды, потом надо дать время чтобы вода успела насытиться солями.
    При плановой замене картриджей (не зависимо, меняется мембрана или нет) необходимо промыть предочистку от угольной взвеси. От угольных картриджей полностью избавиться не получится.
  12. kindzudza
    kindzudza
    kindzudza
    Киев
    Ну прям таки, забыл поставить уголь и на следующий день (месяц год) хана мембране? Фактически угольный картридж работает 200 литров воды (меньше мес) потом он просто стоит и ждет плановой замены раз в пол года, хлор в это время вряд ли уже в нем адсорбируется, площадь уже отработана. Предположим мы имеем фильтр осмос и дневное потребление воды 10 литров, вода городская 400ppm хлора как обычно для дезинфекции, сколько прослужит мембрана в трех случаях 1) без предочистки угля 2) с углем 3) с углем и промывкой раз в неделю 15 мин через ограничитель?
  13. Price13
    Price13
    Price13
    Саранск
    Добрый день!
    Все относительно. Ставили систему обратного осмоса, до этого у них 13 лет стоял Atoll и ни разу не меняли картриджи и мембраны. Вода на входе 880 ppm, на выходе 140 ppm.
    Нужно воду проверить после мембраны, если все ок - то дело в постфильтре, а точнее в его качестве. Так же советую поменять трубки, ну и обязательно tds проверить, чтобы какие то делать выводы.
    По своему опыту могу сказать, что иногда может забиться Ограничитель потока, такая штука перед дренажом стоит, точнее в нем может образоваться воздушная пробка и вода из дренажа может вернуться в хорошую воду.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Не верю!"(с) Станиславский.
    Даже на московской воде с куда меньшим содержанием солей по TDS-meter мембраны RO столько не живут. Попадались 5-7 летние... глухие коматозники.
    Образования накипи появляются при TDS 60+мсм.
    Согласен.
    Каким образом? Откуда может взяться воздушная пробка? Если это цилиндр с впаянными фитингами JG и калиброваным отверстием.
  15. Price13
    Price13
    Price13
    Саранск
    Я говорю со слов хозяйки, они ни разу не меняли ничего, вода у нас по России на 2 месте по качеству, поэтому теоретически долго могут ходить фильтры. Если бы не был сломан бак, так дальше и жили с данной системой, но мы ее уговорили все поменять полностью.
    По поводу пробки - бывает что шарик западает металлический, перестает вода поступать в дренаж.
