Выбивает автомат на одной из фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем SergeiSplaser, 24.12.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Legrand, ABB, Hager
  2. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @SergeiSplaser, что бы я сделал:
    1. Проверил бы все абонентские отводы на аварийной фазе. Варианты проблем:
    - у кого-то установлен АВ повышенного номинала и нагружен не по-детски;
    - автомат залит водой, либо обгорели клеммы, либо то и другое вместе. По обуглившемуся пластику стартует дуга и организует практически короткое замыкание;
    - АВ установлен в железном ящике, провода отвода, как правило АПВ, с повреждённой изоляцией, замыкаются через ящик;
    - схлестнулись провода отвода, выполненного, как водилось в садоводствах, из чего попало.
    2. В процессе прогулок вдоль линии посмотрел бы, не висит ли большинство отводов на одной фазе (как правило, нижний провод). 4-5 садоводов включат по 5 кВт грелок и вуаля.
    3. Если вышеперечисленное не помогло - лазить по траверсам и искать провод отвода с повреждённой (перетёртой) изоляцией.
    4. Автомат после таких страданий заменил бы по-любому.
    Всё вышеперечисленное приходилось проделывать за 3 года работы в СНТ.
  4. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Провел мероприятия, причину не обнаружил но пока не выбивает, жду...
  5. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Спрошу здесь, поскольку название темы подходящее.
    Проблема в том, что без видимой причины перестали работать розетки на кухне - выбивает автомат. Разобрал все розетки - нагара нет, расплавленного пластика тоже не видно. При попытке включить автомат - тут же вылетает. Видимо, где-то коротит. Вопрос: где и как это место найти? Проблема в кабеле или в самом автомате? Подскажите, пожалуйста.
  6. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Проблема может быть и в кабеле и в автомате
    , рекомендую заменить сначало автомат, если дальше выбивает ищите в кабеле, может полку вешали недавно или гвоздь вбивали и закоротило
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Последовательность действий:
    1. Отключаете исходящие кабели от автомата. Если выбивает, меняете автомат. Если нет, подключаете обратно.
    2. Отключаете кабели от всех розеток последовательно. Если на какой-то розетке перестало выбивать, то проверяете розетку внимательно. Если есть подозрения, то меняете розетку.
    3. Если отключение розеток не дало результата, то отключаете все кабели от автомата и от нулевой шины и начинаете их прозванивать. Если повезет, то найдете прямой пробитый кабель к какой-то розетке.
    4. Если не повезет, то надо искать распределительную коробку, вскрывать, отключать все кабели там, и поочередно их прозванивать.
    Начинать можно с п. 4 (скорее всего вы до него и дойдете в итоге) - часто проблемы именно в коробках бывают. Но без коробки вы все равно не найдете пробитый кабель.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нулевой пункт. Определить, а автомат ли выбивает. Или УЗО? Или ДИФавтомат? Или предохранитель. А то ведь всякое бывает.
  9. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Вот это. УЗО?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Кнопка "возврат" отжата. по ходу выбивает по утечке на землю.
    Поменяйте местами два дифавтомата. Если продолжит выбивать на линии розеток кухни - проблема в линии. Если вырубится линия на стиралку - значит дифф сдох.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я-то распинался :) Впрочем, если выяснится, что таки дифавтомат ни при чем, то все равно моя схема пригодится.
    Это дифавтомат. Совмещение автомата и УЗО в одном флаконе.
    Выше дали совет правильный - сначала проверить сам диф. Они у ИЭК, скажем так... не очень надежные.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дифавтомат. Перед взводом кнопку ВОЗВРАТ нажимали? Нет? Зъя, батеньк, зъя
  13. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Нажимал. Завтра по светлому буду проверять диф.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Землепроходец, а Вы пробовали отключить из розеток проблемной линии все потребители? Может у Вас включен какой-то неисправный прибор и диффавтомат честно его отрабатывает?
  15. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Да, это в первую очередь сделал.
