Холодный чердак, изморозь на пленке
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем mad_driver, 24.12.17.
  1. Ruslan70ru
    Ruslan70ru
    Ruslan70ru
    Как Вы думаете, эта изморозь которую не удается смести с деревянных перекрытий и стропильной системы, когда растаит, спровоцирует появление плесени ?
    было изначально так когда я зарез, а потом я все эти мохры смел щеткой и собрал в ведра с утеплителя. Но на дереве все ровно осталась как бы глазурованная изморозь.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее не должно быть последствий, опять же повторюсь- необходимо организовать вентиляцию, далее понаблюдать .
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если этого требуют обстоятельства, тогда можно купить или взять в аренду ветродуйку, на мощности, которая не сдувает утеплитель, но при этом сдует остатки изморози, потом до утеплить. Остатки должны высохнуть.
  4. Ruslan70ru
    Ruslan70ru
    Ruslan70ru
    Вентиляция в доме уже организована, но по потолку дома и через стены на улицу (приточка клапана и принудительная с вентиляторами вытяжка). Те которые вентканалы были в доме я заложил утеплителем и заткнул, а вот грибы которые установлены на кровле думаю не затыкать, чтобы через дополнительно них вентилировался чердак. так же у меня крыша вальмовая и у крыльца есть фронтон, вот в него хочу установить вентиляционную решетку размером 1200мм на 600мм.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, через софиты воздух должен заходить, а через грибки выходить. А на фронтон вентрешетку, тем более с такими размерами- отличная идея.
    Если вдруг не будет этого хватать (грибки), или когда шахты соедините, то тогда ближе к коньку необходимо будет смонтировать минимум парочку грибков, именно для вентиляции чердака.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Подтверждаю, @raf2603, благодарю вас.
    Для того, чтобы закрыть утеплитель со стороны чердака - вполне подойдёт.
