Чем устранить вмятину на алюминиевом радиаторе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем RaGorKhuit, 24.12.17.
  1. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Произошел неприятный казус - везли радиаторы общественным транспортом и ударили один край. Внутри пенопласта не было - только один слой полиэтилена, потому погнулась дуга на трубе. Думаю замазать автомобильной мастикой с добавлением алюминия. Какие могут быть подводные камни? Ведь он же греется от 20 до ~60 градусов
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А разобрать, купить новую одну секцию, прикрутить на место .. неаа:faq:
  3. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Из-за 3х4 см вмятины? Да ну. Не такие бохатые. Секция стоит 7 баксов, банка замазки 210 грамм 3.5
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не о богатстве речь, деньги считать в чужом кошельке занятие вообще неблагодарное.
    За оставшихся 3,5$:
    1. аккуратно зашпаклевать, подготовленную поверхность;
    2. зашкурить шпатлёвку;
    3. нанести краску, попав в колер и поймав блеск, радиаторы последнее время красят порошковой краской с последующим запеканием;
    4. ждать как поведёт себя шпатлёвка при нагреве радиатора, не исключён вариант из-за различных температурных коэффициентов, поднимет шпатлёвку = "артель напрасный труд".
    Вы бы фото радиатора выложили, если дефект на боковой стороне, не на фасаде, открутили секцию справа, переставили на левую сторону радиатора, дефоктное место уйдёт между секций, Вы его ни в жизнь не увидите.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    RaGorKhuit
    Да про откручивание вообще бред, там как-то запрессовано, пока откручу - высокий риск ободрать краску на соседних частях. Предложение по перестановке вообще глупое - думаете, если я сам все делаю, то такой глупый, что не догадался бы как-то прикрыть или счел деффект не сильно заметным? Ладно, вот фотка. Ну и в первом сообщении я спросил про перепады температуры.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо быть очень неаккуратным, чтобы при разборке радиатора ,. ободрать оставшуюся краску. Руки нужны из нужного места!
    Оставить как есть, жена простит...
    Ничего ему не станется.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа это не капот панамеры, оставьте в покое радиатор, его за шторой никто не увидит.
    п. с. ну или выпрямьте пассатижами (мягкое подложите)
