РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Очень нужен совет. По следующим причинам планирую делать скважину в доме: 1) Экономия на кессоне 2) Возможность сделать ее "невидимой" (в скрытом помещении). 3) Нет необходимости в утеплении Какая глубина помещения под скважину необходима, если его ширина 1,5 метра? Есть "комната", ширина которой 1,5 м (длина не важна). Часть этой комнаты по длине отгораживается фальш-стеной. Сколько отгородить? 0,5—0,6 м? Получается площадь 1,5х0,5 м. и по ее центру скважина. Достаточно? Фальш-стена может двигаться, в случае необходимости доступа к скважине.
Сам 3 недели тому назад закончил обустраивать всё от скважины до крана. Но я что бы не покупать кессон, купил адаптер и врезал его на 1.80 глубины и повел домой в подполье под фундаментом и там уже поставил накопитель и небольшую разводку. А вы как я понимаю только планируете делать фундамент? А так как вы задумали, так и делайте, только перегородку не возводить, с ней место мало будет. Вы же пробурите скважину, поставите оголовок и от него начнёте разводить трубы, а это пространство 0.5 метра вам будет мало, что бы там подлезть и поставить накопитель. А так у вас идея очень хорошая, я так тоже думал, если буду делать новый дом, то вначале пробую скважину (что бы машина подъехала), а потом начну делать фундамент во круг. А вообще экономия не такая уж большая если вместо кессона будет переходник, и ничего не должно промерзать. Мы вот вообще хотели в 4-х метров от фундамента пробурить из-за экономии копке траншеи, а пробурили в итоге в 25 метров от дома и копали не вручную, а трактором JVC за 5000 тысяч. Зато теперь с водой.
@Ivanov2017 Спасибо за отзыв. 1) У технологии "переходник" есть свои минусы, по сравнению с кессоном. 2) Есть случаи промерзания водопроводной трассы на входе в дом. 3) Эта условная "стена" не что иное как блок гардеробных шкафов. Сдвинуть один из них для доступа к скважине не будет проблемой. От этого укромного угла до котельной 4-6 метров. Насколько я понимаю, в этом закутке должен быть только оголовок скважины, от которого идет магистраль до котельной, в которой и стоит все оборудование, включая расширитель. У меня вопрос только в том, сколько места по глубине нужно оставить в этом закутке. Если только под трубу и оголовок, то это вообще сантиметров 30. Дальше труба идет на потолок, а по нему в котельную.
А, ну тогда да, раз просто оголовок и всё. Но я бы не стал городить. Вот делал на выходных только оголовок. Торчит из земли всего ничего. Только у вас получается из-за какой-то стены столько мороки будет не нужной, а так торчит из пола голо вы ок и всё.
Мне нужно его спрятать от глаз. К сожалению, больше раскрыть эту тему не могу... У меня на даче есть скважина, но оголовок торчит посреди цветника — скважина используется только летом и на зиму сливается. Я примерно понимаю, сколько места нужно под неё, но вдруг для постоянного использования рядом со скважиной должно быть еще что-либо. За много лет к скважине подходили всего один раз для замены насоса, так что раз за несколько лет отодвинуть один шкаф в коридоре я смогу.
Делайте как задумали. Всё получится, но я бы рассмотрел вариант скважины всё таки в помещении котельной, коли таковая уж существует.
@im_Tihiy, сколько метров глубиной скважина, и как будете доставать со скважины шланг или трубу? Мы тоже планировали сделать скважину в доме, уже пробурили ее, но так получилось, что пришлось сдвинуть дом и скважина оказалась на улице. Я рада этому, потому что когда меняли насос и доставали трубу, я представила, что это было бы в доме... По сравнению с другими затратами, стоимость обустройства скважины не такая и большая.
@im_Tihiy, не дом, но баня моя, су уже вашего чуток. Ребята сказали, для иглы нужно 70х70 см, чтобы работать... и сработали на славу. На трубы не смотрите...учился я. Соседу по осени делали 110 трубу в котельной и попросили пространство 100х100 см именно для работы, торчит из грунта, накрыт 10-и литровым ведром, фото нет к сожалению.
Спасибо! В итоге пришел к выводу, что слишком много заморочек для попыток спрятать трубу. Буду прятать ее в котельной, как нибудь маскировать, возможно потайным люком в полу. В выходные пообщался с человеком, к которому уже приходили с проверкой скважины. Но у него трубы идут от поселкового водопровода (которым он не пользуется) и это убедило проверяющих. Трубу 40-метровой скважины не заметили. Кстати, он же начал меня переубеждать, что бурить до артезианской глубины бессмысленно — вода по качеству не отличается. А у него дом 1200м с бассейном 20—4м.
