Бесплатный лес для строительства дома - выгодно?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Deniskoud, 23.12.17.
  1. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! В одной многодетной семье в Новосибирской области произошел пожар, полностью уничтоживший дом. Согласно законодательству РФ им могут предоставить до 150 куб. м. леса на корню. Процесс получения разрешающих документов запущен. Вопрос: какой дом строить (материал)?
  2. golemm
    golemm
    golemm
    Ой ребята мутная история с этим лесом. соседу в новгородской выделили 100кубов, даже оставив за скобками качество этого леса спилить-вывезти нереально.
  3. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    История не простая с лесом, но! Участок под строительство расположен как раз рядом с бором в котором много строевой сосны. Варианты такие: 1. рубленный дом из кругляка. (сам никогда не строил) 2. Напилить на брус и построить из бруса. 3. напилить на доску и построить каркасник. 3. продать на корню (возникнут проблемы с прокуратурой) 4. поменять на газобетон (тоже проблемы с прокуратурой). Или не связываться вовсе. Свалить лес и вывезти не сложно.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Deniskoud, а участок под вырубку дали именно в "соседнем лесу"?
    Вы сами собираетесь валить, вывозить, а потом обрабатывать лес?
    Или везти на пилораму и пилить там?
    Кто Вам сказал про проблемы с прокуратурой? Это стандартная ситуация, когда лес на корню меняют на меньшее кол-во готового пиломатериала - бревно, брус, доски...
  5. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    Прокуратурой пугают в администрации (проверка как идет строительство). Для обмена надо найти контрагента) Строительство из кругляка - очень непростая задача. Оптимально видится строительство каркасного дома. И тут мысли такие - напилить на пилораме как давальческое сырье. Или купить ленту, напилить самостоятельно и потом продать обратно рамку. Конечно, самим, без опытна не очень хочется этим заниматься. Проще всего поменять на готовый материал.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    Если не специалист в лесе, браться не стоит. вопервых спилить-вывезти мягко скажем нелогкая задача, далее качество выделенного леса и тд и тп. если есть возможность продать "на корню" самый лучший вариант
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Каркасник. В зиму спилить вытянуть, распустить на доску - сложить на сушку. В качестве утеплителя можно подумать использовать опилки, или иной бюджетный. Брус, бревно -
    это усадка, проблемы качественной рубки т. е. привлечение квалифицированной сторонней рабсилы. Ну и неэффективное использование самого выделенного леса.
  8. golemm
    golemm
    golemm
    @spacewalker, спилить...вытянуть...распустить на доску...сложить на сушку..-проффи бензопила (от 25тыр) ...трелевщик...пилорама...сушильная камера...чет золотой дом) да и бригаба подсобников, в одиночку нереально
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    На землю спуститесь. Люди как-то выживали до трелевщиков, профи-бензопил и сушильных камер. Я предлагал таскать лес в одиночку?
  10. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    Помощник для валки есть, пил пара есть MS180 и 362. Трактор думаю можно найти. Т16 есть, но он без куна. Машину можно нанять. 2,5 - 2,8 куб-км. Думаю купить рамку и напилить и затем рамку продать, (три фазы есть). Или договориться с лесопилкой. Никогда не пилил на доску, но думаю не так сложно. Склоняюсь к каркасу, легче самому. Утеплить каменной ватой.
  11. golemm
    golemm
    golemm
    @spacewalker,
    ключевое слово "выживали", тк данный вопрос знаю не по наслышке, поэтому отговариваю.
    @Deniskoud, продайте лес оптовикам и на вырученные деньги покупайте материал для стройки. поверьте если строительство не " вопрос выживания" сильно сэкономите силы здоровье и нервы.
  12. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    Смотря сколько можно сэкономить если свалить, вывезти и распилить самостоятельно. Лес валить в принципе даже интересно, + можно и дровами запастись. Больше смущает как его затем распустить на доску.
  13. golemm
    golemm
    golemm
    @Deniskoud, да ладно б только на доски, вы необольщайтесь насчет "интересно валить" вам еще делянку в порядок приводить придется.
    да и так для примера у меня на земле например залежи красной глины но мне и в голову не приходит из нее кирпичи колхозить.(хотя мой прадет их для печей делал)
  14. Deniskoud
    Deniskoud
    Deniskoud
    @golemm, да, про уборку участка я знаю. Местные в деревне за вершинник готовы прибрать. Лапник сжечь и прочее. Вот про распил на доску я больше беспокоюсь. Хотя. конечно, если участок будет далеко от деревни - то лучше, как Вы советуете продать"на корню".
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как вам выделяют лес? Просто сказали можно нарубить 150м3 леса? Где хочешь? (сомневаюсь что именно так) Вам наверняка выдадут заказ-наряд в администрации. Вы с ним идете в ближайший лесхоз (или в какой укажут) - он Вам либо выделит откуда вы должны себе лес набрать, либо у них есть уже делянка в разработке и они с нее вам этот лес предоставят. Пилить и вывозить наверное за свой счет. Пилорамы есть в каждом районе. Если самостоятельно будете заготавливать в неподготовленной делянке, да. будут сложности. нужно найти трактор с манипулятором. На чистое место вытянуть бревна тоже нужно будет напрячься, местных подрядите. Валить лес лучше с опытным вальщиком. потому что он знает как и куда заваливать дерево чтобы меньше было сложностей. Можно походить по местным пилорамам, там мужики обычно в курсе где кто и что пилит-рубит. За часть вашей доли могут подсобить. Длинные бревна для каркасника не нужны, только на стропилку, и то если понадобится, можно собрать промежуточные прогоны. А бревна 3-4м среднего диаметра в 4 человека и волоком трактором вытянуть не сложно.
