Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 15.12.17.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Опять я за советом. Подскажите гвлв можно как гипс штукатурить ротбантом?
    Даст эффект шумки если гкл заменить гвлв листом?
    А то хочу две спальни со смежными стенами обшить для улучшения шумки.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Штукатурить можно. Эфект шумки практичекски никакой
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Пишут что штукатурить надо после покрытия раствором каким то, а так ложится намного хуже чем на гипс.
    Не стоит значит тратиться на гвлв для шумки?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По сути любой материал перед штукатуркой желательно обработать грунтовкой. Но и без неё штукатурка ложится очень хорошо.
    Если только ради шумки, то не стоит
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Аа кнауф аккустика стоит рассматривать для шумоизоляции?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Для шумоизоляции нужно ставить фальшстену. Минимум 7 см потеря пространства с одной стороны. Пересказывать долго, почитай соотв. раздел на форуме, там всё разжёвано. Только читать нужно с самого начала, чтобы понимать причины таких тщательных выглядящих чрезмерными рекомендаций.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Филипкин, спасибо, это я все изучил давно. Спрашивал именно по листам гвлв, а акустик панелей от кнауф у нас не продают.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Приехал с отдыха. Всплыло, решил проверить. -35 -> +22 - нужно 6кВт на 315м3/час. Реально при "проточной" схеме вентиляции - от притока к вытяжке - столько не нужно... ну или зависит от количества живущих в доме. Но скорее всего не нужно. Но дальше вопрос вентиляции - или проект или "ну что-то как-то работает и нормально". Ну и нужен и приток (даже если это микропроветривание окон или КИВы или что угодно еще) и вытяжка.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там же речь про ЕВ, которая столько не выдаст если в нее принудиловку не добавить да и приток размером с открытую дверь не устроить
    Ну и как Вы сказали столько и не нужно, если конечно там 10 человек жить не будет
    Но пару кВт при такой температуре конечно стоит закладывать, а так по отопительному сезону усреднено получится до киловата но это уже про деньги, а не про расчет отопления на пятидневку
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Опустим вопрос притока. Две 150 (вентиляция), вычеркнем 110 (фановая, допустим).
    Расчетная скорость ЕВ принимается за 1м/с не при -35, а при гораздо более теплой температуре. Дальше правда КУЧА нюансов, но в мороз прилично-прямо сделанная ЕВ сосет очень неплохо и реально с большей скоростью.
    При 1м/с одна труба 150 даст ~65 m3/час. Две - 130. При окнах на микропроветривании в -35 - скорость будет выше точно. Правда будет дуть так, что окна при более высокой температуре закроют :)
    PS: у меня два канала ЕВ и при закрытом притоке один из них и в +5 опрокидывает другой и при этом скорость не ниже 0.5 м/с. При том, что тот сопротивляется :)
    PPS: и да, этот расчет энергии - именно на холодную пятидневку (пиковое потребление, расчет котла), не расчет энерго/денежных затрат.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    01. Гуляем по 3.5 километра по утрам, для здоровья.
    02. Для души. Обнимаешь этот большой шар аж до треска костей и хорошо ! ;)
    03. Неистовая охранница. Службу несет отлично !
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Спасибо ! Еще будем проводить время :) Поздние яблоки на подходе !
    А падалицу собирать зарядка ;)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стоит. Но должен быть пирог по ЗИ. Я в этой теме и прошлой подробно писал с фото. Все остальное ЗИ не даст.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Доделал вчера вентиляцию погреба. Вент вход, труба не достает пола 10 см. Вентвыход под потолком - Vilpe. Сделал отверстие для вентиляции настройки - 120 мм. Фото потом выложу. За полдня, такое ощущение, что в погребе стало суше, плесень начала на потолке погреба белеть... интересно как дальше будет :)
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Насколько я помню рекомендации, для лучшего результата нужно иметь листовые материалы разных характеристик. Т. е. лист ГКЛ плюс лист ГВЛ дадут лучшее шумопоглощение, чем два листа ГВЛ, несмотря на его бОльшую относительно ГКЛ плотность.
    Не знаю, что это такое, не видел-не трогал-не читал. Повесил себе на фальшстены ГКЛ, потому как его купил с перезапасом. Был бы ГВЛ - повесил бы ГВЛ+ГКЛ, но удовлетворился тем, что имел.
