Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 15.12.17.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Знатоки подскажите какой стороной крепить изоспан д?
    Нашел вот такое :"В данном случае монтаж осуществляется светлой стороной к утеплителю"
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если покупали в рулоне то так как разматывается так и крепить
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, да в рулоне, но у листа две стороны и ...? Честно не понял.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот рулон смотан таким образом что бы вам было удобно его крепить и разматывать
    Так же как вы ковер когда на полу разматываете лицо ковра у вас сверху
    Тоесть то что вы видите на рулоне в смотанном состоянии это изнанка и закрепив край начнете разматывать увидите лицевую сторону которая наружу в помещение или куда там оно у вас
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @mibua, много написал, но я понял - огромное спасибо. Я на ты, но в не менее уважительном тоне к Вам)!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ухта45, пароизоляция - это не мембрана.
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Серега, ты ровнителем/наливным полом по цсп/гвл пользовался?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, где были бугры и впадины - использовал ровнитель по ГВЛ, там сверху лежит ламинат, проблем нет, все отлично... вот марку не помню. Бюджетный :)
    Когда сдеру плитку в очередной раз, буду заливать чем-то посерьезнее.
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите.
    Купил клей ПВА Лакра строительный для приклейки полос изоспан Д.
    Да он приклеивает, НО если таким клеем (как многие советуют) клеить полоски на потолок, то они 100 пудов отклеятся рано или поздно. Да под ГКЛ им можно, ведь все прижмется.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ухта45, я на потолок ничего не делал :) Там вата + ГКЛ + шпатлевка. Из дома выходит туда теплый воздух... а не холодный. Чердак у меня холодный... я там бываю, все сухо и хорошо.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    по этой логике (там сухо и все хорошо) тогда нафига пароизоляцию делать по контуру тепловому полы и стены?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На чердаке не нужно ОСП защищать даже если что и пройдет через шпонку, проветриться и все. А через стены всё же есть какой никакой фасад и не такое солидное проветривание. ИМХО Вот и минимизируют проход через стены. Хотя рекомендуют пароизолировать стыки и на потолке
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Стиг, получается что и пол аналогично потолку проветрится должен?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Совершенно верно, пол я ничем не изолировал. Кроме ванной комнаты и места под кухней. (у меня сваи и подпол проветривается)
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Стиг, я также (не вру) подумал пол изолировать только ванная туалет и кухню сделать.
