Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 15.12.17.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    На твоего слоненка можно и колокол, как на выпасных коров, повесить. Мне кажется она и не заметит, чуть веселее гулять будет под музыку)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Друг одолжил прибор по измерению С02... Интересно же ! Сделал замеры.
    Так вот везде - 750 - 800 PPM - не больше. В зале, там где готовка - 1700 - 1800 PPM, когда работает плита.
    Дальше, в процессе готовки еды для собачки иногда идет страшный запах... меня от него колошматит :close:
    Решил подарить домику на НГ вытяжку :) И я ее повесил -
    Решил сделать вывод вытяжки в трубу для вентиляции с обратным клапаном (опрокидывание тяги из-за принудительной вентиляции, всегда дыра заткнута штанами :)) -
    И подобрал прямоугольные воздуховоды.
    Осталось подключить электрику. Провод от вытяжки - гибкая медь из тонких волос... как это еще описать, а питающий кабель - медь в виде жилы. Их можно соединить клемниками Ваго ? Которые прижимные ? Еще буду корячить воздуховоды, потом их покрашу в цвет стен видимо :)
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Наверное как-то так - типа "кабель многожильный медный гибкий 3х2.5"?
    Мне электрик говорил, что не есть хорошо, но если очень надо, то можно. :)]
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Точно ! А то и забыл как называется ! А как лучше, на скрутку ? Вытяжка не сильно мощная :)
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот как непрофессионал непрофессионалу скажу. У меня все провода от электрика (во, ещё вариант на сайтах нашёл - однопроволочный (ож) и многопроволочный (мн) - однопроволочные трёхжильные. Там соединения в коробках под пайку или на вагах в открытых местах. Соединения же многопроволочных проводов делаю так - каждую многопроволочную жилу раздваиваю и скручиваю с соединяемым кабелем также с раздвоенной жилой. Эти две косички соединённых жил тоже скручиваю между собой. Изолирую. Для ответственных мест паяю, но это редко. Паранойя? :aga:
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мой мозг сломан ! Как это ? Я скрутил МН в жилу и думал заркутить его вокруг ОЖ :)
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Наброски "Кисы Воробьянинова"
    Раз
    Два
    Три
    Четыре
    Пять
    upload_2018-11-21_11-42-40.png :)]
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Но в твоём случае моножильный и многожильный? Самое неудобное соединение по мне. Думаю, лучше вагом зажать. Или в клеммной колодке.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, а как быть с многожильным и однопроволочным ?
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    См. выше.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я такого и не видел :) Электрика не могу дождаться в погребе свет сделать... вижимо сам буду.
    @YgRex2014, тогда куплю зажимных вагов побольше.
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Этапять! :super::)]:)]
    Мощность вытяжки - от силы ватт 200, ну, 250. Токи там никакие. Либо через вилку-розетку сделай, если вдруг в тебе сидит бес переделок :aga::)], либо в вагу зажми.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вилку я мужественно отрезал уже :) Будем Вагить ! :aga:
