Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 15.12.17.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    01. Я лично проверял на рынке и в магазах по ЗИ разную минвату. Так вот, лучшим вариантом является Акустик Баттс - там хаотично расположенные волокна хорошо поглощают звук. Другие материалы хуже.
    Техноблок производят разный. Стандарт, Оптима и Проф. Проф имеет макс плотность 70 кг на метр в кубе - маловато. У меня на фасаде вата с плотностью 80... Басвул. Я бы посоветовл данные материалы. Если их нет, то Техноблок неплохой вариант, в стены Стандарт, а на фасад Проф.
    02. У меня нет открытых терасс, я посоветовать по своему опыту не могу. Битум меня напрягает слегка... он вонять не будет ? Ждем совета бывалых :) И с терассами.
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А зачем террасу делать из сип? Как минимум это дороже. Просто из доски, а на неё уже что угодно чистовое ИМХО
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Давно о себе не писал, слава Богу все в порядке :) Дом теплый как и был. Воздух свеж... Фонарики очень красиво смотрятся ночью на фоне белого снега ! Интим такой сказочный. Завалило снегом, слой мощный... С собакой гулять холодно, минус 21 сегодня, но влажность 84 процента на улице, промерз до костей, но одет очень тепло был !
    И да - опять только о парной и есть мысли, когда приходишь домой с мороза и хочется прогреться целиком :) Да с душой... и сменить антураж на дерево как в финском домике + камин конечно. Чувствую меня прямо таки и понесет на ремонт старого дома... еще новый не доделав :)]
    В позапрошлые выхи попали на яндекс такси в аварию на ярике. Таксиста занесло при перестроении, дорога не была очищена и мотало нас от правого борта к левому через весь ярик... думал - фсе... пронесло ! у таксиста нету жопы у машины. Теперь бюджетный яндекс юзать не буду... так, просто делюсь... аккуратнее...
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @SergeyU, спасибо за ответ.
    А также застройщик категорически против герметизации/пароизоляции стыков сип панелей снаружи и не советует изнутри тоже.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это делать запрещено по любому ! от слова вообще. Пароизоляция стыков по внешним стенам изнутри обязательна... НО ТОЛЬКО после просушки дома. Хорошей сушки.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Серёг, я может че не понимаю, но нахрен вообще делать эту пароизоляцию? Не ну в с/у ещё можно, наверно. Но в жилых комнатах зачем? Вот в твоём старом доме есть пароизоляция внутри? Стены сгнили?
    А сип как правило ещё гипсарем зашивают весь, как какой-то пар пройдёт в шпонки и почему, если даже он попал туда он не выйдет назад ?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Избежать попадания точки росы из за парапереноса в шпонку. Все остальное герметично. @ССергей фото выкладывал мильон и да, потому что положено и все тут :)] в старом доме нет пароизоляции, там есть засыпные стены и ест. вентиляция. А в СИП - вот у меня принудительная вытяжная... и еще надо продавать пленку продаванам :)
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я так и думал, что ты на проценте :aga::aga::aga:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @predator_1988, А по сути в полу ты видел у меня гнилой сучок :) И там пер воздух внутрь через щель... так что... есть тут зернистая мысль :) Но мне сказали строители, что это нахрен не нужно... а вот конфа говорит, что нужно... и ХЗ. Холивар это короче.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    дык когда топим зимой пар движется от теплому к холодному. насытит стены, начнет мёрзнуть ближе к наружнему контуру. потом потепление жахнет, он оттает, и в нашем СИПовском пироге очень неохотно будет выходить из стен. А в старом доме - на то он и старый, что там в стенах вентиляция, пар туда сюда ходит более свободно. Что нужно чтобы его было мало? - вентиляция. Если она есть, и нормальная, то можно в принципе перекреститься и пренебречь.
    А вообще не знаешь как делать - посмотри у умного соседа, в частности, северного на букву Фэ, и сделай по аналогии - там каркасники изнутри закрывают очень-очень плотным полиэтиленом, которого здесь не выдывали.
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Тоесть на стену сначала набивать пленку паронепроницаемую, а потом на неё гкл крутить?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да... так мы и сделали... только внутренние не трогай :)
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    как бы да... можно точечно наклеить так чтоб не отскочила до монтажа ГКЛ.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А какую лучше пленку использовать?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Полиэтиленовую, ибо дешевле и провереней. Только толстую.
    Я Изоспан и ещё какую то неизвестную недорогую пользую, для меня они приятней чем ПЭ на ощупь
    А! И полиэтилен можно использовать только если дом не морозить, а то он хрупкий при больших минусах.
