Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 15.12.17.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Всем привет!
    @SergeyU, Выделил в данной теме более 30 ссылок по вопросам обустройство и шумоизоляция стен, полов, потолков, НО ВОПРОСЫ остались:
    1. какие рациональнее перегородки из панелей и шумку с гкл или каркас с наполнением акустик батс 100мм + гкл
    2. определиться по полам не могу или цсп 2 слоя или заливка ветонитом 25мм, но цена 1,2: 2
    3. грунтовать цсп для фасада обычной грунтовкой глубокого проникновения (грунтуют ей кирпич и т. п. для штукатурки)
    4. твои перегородки с акустик батс как ведут себя, если по ним как в дверь постучать и на такие перегородки повесить что то тяжелое (тв 40", полку с книгами) нельзя же
    Заранее благодарен.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ухта45, Привет !
    1. По ЗИ лучше всего работают перегородки каркас с акустик баттс и ГВЛ. Но каркас более хлипок, чем стены из СИП панелей. Мне важна прочность, чтоб при ударе стена не дрожала. Мало кто делает каркасные стены в СИП домах правильно.
    2. Полы - 2 слоя ЦСП - это черновой пол. Далее идет подложка хвойная и чистовое покрытие. Если правильно расчитан фундамент и есть достаточное кол-во свай, я бы сделал себе полусухую стяжку и не парил мозг. Если интересует ЗИ лучше, чем два листа ЦСП - то стяжка однозначно. И ЦСП то не дешевле выходит :)
    3. Да, грунтовка глубокого проникновения. Я Маршал кажется использовал, со всех сторон грунтовать... кажется тыльную сторону мы не грунтовали, подзабыл, но торцы обязательно.
    4. У меня все стены СИП. Там где сделана дополнительная ЗИ - к СИП профиль и слой ГВЛ обязательно. Все висеть будет отлично, если профиля качественные и если тяжесть большая, правильный крепеж. Чтоб перебдеть - я выбрал стены СИП и доп ЗИ.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @SergeyU, все что у тебя знаю, темы прочитал внимательно. А сколько по твоему надо для 1 эт 110 кв. м дома колич свай? Мне подсчитали 38 шт, указал для расчета стяжку на пол и облицовку из ЦСП.
    Профиля значит лучше использовать кнауф для шумоизоляции поверх сип панелей? Ответь будь добр, если постучать по стенке из профилей с акустик батс и гкл, какой звук? А где правильно посмотреть как делать каркасные перегородки? А разве каркас заполненный акустик батс не будет передавать звук по брускам, они же будут к осп и далее к гкл примыкать без разрыва как у тебя (сплошное поле акустика)?
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Свайное поле покажите. И лучше перенести этот разговор в Вашу тему.
    Пока в 2х словах: 38 свай маловато для 110м в 1 эт.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Remys, своей нет, стройки еще нет. Кстати (предпологаемый) застройщик с Кирова. 39 свай.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Мне кажется мало 38-39 свай.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Remys, @JimWoods, задам вопрос про " мало" строителям. Взял на карандаш.
  8. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    У меня 112 кв. м. 34 сваи. Проблем нет. Батута нет. Правда и стяжки тоже нет. Вес дома 27 тонн. +снеговая 30 тонн +эксплуатационная 10 тонн. Итого 2 тонны на сваю. Я думаю это нормально.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну я бы сказал впритык.
    @ухта45, вот бы и посмотреть расчетную нагрузку и поле. На пределе то оно не очень обнадеживающе
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Remys, документации нет, только ищу застройщика и изучаю форум.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @andsys, а кто строил? Я общаюсь с Застройщиком из Кирова, потому и спрашиваю
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Выясни плиз какой у тебя грунт. Если песок или как у меня гравилистый песок, то несущая способность одной сваи будет выше 4 тонн, это как бы минимум. И я давал где-то линк на калькулятор или методику расчета метра кв массы дома эксплуатационной, со снегом и ветром. Попробую найти. Вот как выяснишь какой у тебя грунт, посчитаешь массу и кол-во свай. По мне данное кол-во свай 108 достаточно. Но считать и считать, сам понимаешь. Опять же какие скаты крыши у тебя будут, если плоская кровля, то думаю и 50 свай малова-то, я конечно не спец, но нахватался :)]
    ЗИ - да профили кнауф к СИП панели, но не просто к ОСБ, а через такую прокладку -
    Вибростек М-100
    ... она отсекает профиля от ОСБ по всей поверхности и от пола и потолка. Потом все щели заполняются - Вибросилом. Крепеж - то же не все просто - https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_peregorodok/
    Мы заменили часть дорого на дешевле и вышло отлично ! Субъективное снижение шумов раза в 2, а то и в 3. Глухо. По стене стучишь, ну глухо, не так как во СИП панели, когда с одной стороны 2 слоя ГКЛ, а с другой один слой. Разница очень большая.
    Акустик групп дает правильные решения, да дороговато, но я заменил дорогую штуку на ГВЛ. - уже экономия. ГВЛ совсем не то что ГКЛ, да еще в два слоя. В конфе по звукоизоляции очень много написано про ЗИ. А как правльно делать каркасные перегородки, у того же кнауф - если профили кнауф все есть на сайте или к конфе по каркасам - в ФАК все изложено досконально :)
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @SergeyU, ты пишешь перегородки профилями кнауф. Я говорю про стены перегородки (не несущие) разве они делаются не деревянными брусками (как в обычном каркаснике) с заполнением акустик и сверху осп плитой?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Они делаются как скажешь. Можно так, а можно так. Просто тащить в строящийся дом профиля - это допы, привозят просто дерево. Против дерева я ничего не имею. Принцип почти везде одинаковый, я говорю про пирог.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажи что лучше выбрать, Сергей:
    1. Застройщик советует шумку в перегородки межкомнатные 100мм и на внешний фасад под цсп 50мм вместо акустик батс технониколь техноблок.
    2. Открытую террасу предлагают так: пол сип и покрыть его самоклеющимся ковром на основе битума (который под мягкую черепицу ложат) с заворотом на стены (где примыкает со стеной) и подворотом на открытом торце сип, далее уже жесткое покрытие.
    Прокоментируй пожалуйста.
