Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если утеплитель плотностью 90кг.м3 и выше, то ветро-влаго-защита не обязательна.
  2. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    спасибо..надо узнать какой там утеплитель. может я зря возмущаюсь)
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот мое:)
  4. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Деревянную обрешетку очень часто ведёт и если это случится, то фасад из профнастила будет выглядеть не очень.
    Сайдинг двигается в пазах, у него крепится один край, также на панели сайдинга есть перфорация в которую и бьют саморезы.
    Профлист сложнее привести, он шире, сайдинг можно разгрузить самостоятельно Да и цена сайдинга не намного выше и то наверное потому что приличная часть металла уходит на ребра жесткости и замки. У профнастила, при монтаже снизу вверх, швы просматриваются, торчит куча саморезов. Неаппетитно всё выглядит. ИМХО.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Осталось решить задачу - как не дать под профлистом поселиться _осам_.
    Бо если позалезут, совьют гнездо, то круглосуточный ГУЛ внутри каркасного строения обеспечен.
    Одно утешает, шо травить их под листом весьма просто - напрыскал в щели где лазют и перемерли.
    Но есть еще момент - залетая под профлист, прогрызть его в нужном месте не получится, могут начать грызть ходы в дом. Что не хорошо:)
  7. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У меня металлический сайдинг. Ни разу не слышал и не видел вылетающих ос. В дровнике - море.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если дом каменный - их там и не будет, не живут.
    В случае обшивки деревянной конструкции -хз, не знаю. Хотя в деревне под листами которыми окна забиты в старом доме, построены такие гнезда шо страшно лист отрывать когда приезжаю:)
  9. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У меня брус, утеплен минватой с мембраной. Может, мембрана влияет? А вообще летом на южной и западной стороне железо греется так, что осы сварятся живьем.
  10. Fasad2830073
    Fasad2830073
    Fasad2830073
    Получается что все крыши держаться на честном слове, а мимо фасадов из профлиста ходить вообще опасно?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно применять только сертифицированные решения, которые прошли натурные пожарные испытания и испытания в климатической камере.
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вот облагородил пристрой каркасный и дом из бруса проф листом.
    Меня устраивает.
    Угол возле двери уже доделал, нет фото конечного результата
    Сайдинг сам по себе не дорогой, но вот доборные элементы не дешевые, при чем если много углов, то тем более. И монтаж нужен более трудоемкий.
    Вот этот домик и пристрой, я за два дня один отделал. На все про все ушло не более 25 т. р. (на саморезы и обрешетку около 3 т. р)
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А между утеплителем и профлистом есть зазор? Пишут что отсыреть может при отсутствии зазора.
    Когда дома кирпичем обкладывают - оставляют зазор 4 см, и вент отверстия внизу-вверху стены.
    В случае с профлистом, я специально обшивал так чтоб пространство между стенйо и листом было не менее 4 см, профиль стальной 20х40 как решетка для крепежа - и получившийся зазор выходил на чердак. Получается двойная выгода - вентилируется сам дом под обшивкой и теплый воздух поднимается на чердак, проветривание такое дневное получается.
  14. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Да. Сантиметра 3-4.
  15. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    С осами пока проблем не было. А вот с муравьями была.
    Потравить пришлось. Очень много муравьев на участке.
    Осы любят в бане на чердаке селиться. Тоже травлю периодически.
    Что поделаешь. Похоже осы больше деревяшки предпочитают.
    Тем более если есть выбор. :)
