Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Понятно. Спасибо! Думаю сделать из Изоспан С. Кто-нибудь пробовал его в работе? Как качество?
  2. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Вопрос тот же, что и у автора темы. Только у меня на деревянный каркас планируется OSB-3, а поверх него металлопрофиль в горизонтальном направлении.
    Вопрос: стоит ли между OSB-3 плитой и металлопрофилем размещать какую-либо пленку или нет? Если да, то какую лучше?
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Не пойму, зачем делать осб и профлист - и все с одной стороны? Если каркасник неутеплённый, можно ведь профлист снаружи, а осб внутри. Расход материала будет тот же, но ещё и обшивка получится изнутри. Или Вы обшивку изнутри не желаете по принципиальным соображениям (теряюсь в догадках, что это может быть)? Не говоря уже о том, что для сарая можно ограничится только ПЛ... В Вашем случае плёнка не нужна по-любому, т к при отсутствии утепления не будет разницы температур, следовательно не будет и конденсата.
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Enisey1976, это Вы для верности с одним вопросом в разных темах размещаетесь? :aga:
  5. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Нет конечно. В разных ветках по-разному пишут! Одни проблемы не видят при креплении профлиста напрямую к OSB-3. Другие говорят о необходимости гидроизоляционной пленки. Вот и пытаюсь получить ответа от людей у кто сам реально имеет подобную конструкцию
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Сделайте ветроизоляцию (свою пленку) поверх ОСП, пробейте по ней вертикально брусок 30-50 мм с нужным Вам шагом, а к нему металл прикручивайте смело. (Я думаю, это не большое попадалово на деньги). И будет Вам счастье. Только вентзазор снизу и сверху оставить не забудьте. Без вентзазора железо на пленку нельзя.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Виталий Петров, Вы всё правильно пишете, но у @Enisey1976 каркас сарая не будет утепляться. Так зачем ему плёнки, раз не будет перепада температур?
  8. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Вот и я об этом думаю. Решил так. Каркас обшиваю OSB-3. Из этого же материала напиливаю полоски по 5 см. необходимой длины. Прибиваю их с необходимым шагом (60-62,5 см), на 1/3 и 2/3 длины убираю по 10 см для того чтобы воздух циркулировал не только в вертикальном, но и горизонтальном направлении и уже к ним креплю профлист. Т. е. вентзазор получается равным толщине листа OSB-3 (9 мм или 12 мм). С учетом того что резкого или значительного перепада температур изнутри и снаружи быть не может и не должно - ширины полученного вентзазора должно хватить для циркуляции воздуха и удаления влаги. Т. е. смысла в пленке не вижу. OSB-3 материал влагостойкий и под внешней защитой профлиста с вентзазором ему ни чего не будет ИМХО.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ну, наконец-то, согласились, что плёнки не нужны... Но почему бы не делать ещё проще (без напиливания полосок) и не сделать осб внутри, а ПЛ снаружи? Цена вопроса та же. Кстати уже писАла Вам об этом в другой теме, где Вы дублируете свои вопросы! По каким, интересно, соображениям Вы не планировали обшивать сарай изнутри? Что-то принципиальное?
  10. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Этот сарай будет достраиваться и расширятся. Под одну крышу хочу завести сарай, столярку и туалет. Фундамент уже сделан, пиломатериал закуплен. OSB-3 в сарае внутри обшивать не вижу смысла. В столярке между стоек будут полки, шкафчики, поэтому обшивка изнутри тоже ни к чему. Туалет, естественно, будет обшиваться изнутри
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вот так
  12. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Все зависит от выбранного типа профнатила.
    Если взять волнистый - то получится следующая картинка:
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    В планах постройка неотапливаемого хозблока (сарай, столярка, туалет под одной крышей) по каркасной технологии. Встал вопрос по внешней отделке.
    Рассматриваются варианты:
    1. Каркас снаружи обшивается OSB-3, вентзазор за счет реек 50х50, на них профлист С-8.
    2. Каркас снаружи обшивается профлистом С-8 прямо к стойкам каркаса. Внутри обшивается OSB-3.
    3. Блок хауз или имитация бруса прямо к стойкам каркаса. Но есть опасения, что со временем появятся щели. Да и красить каждые 3 года не особо нравится.
    Какой вариант предпочтительнее?
    По вариантам 1-2 есть опасения, что летом днем внутри будет жара и духота.
    Варианты с сайдингом не рассматриваю, т. к. не хочу заморачиваться с фурнитурой
  14. Маррат1985
    Маррат1985
    Маррат1985
    Казань
    пластиковый сайдинг в топку. профнастил можно также расположить и горизонтально и вертикально. дешево и сердито (ну относительно эксплуатационных характеристик - то да дешево).
    насчет неэстетично - это если обшивать дом деревенский с множестов плоскостей и выпаддов - где нужно много саморезов вкручивать. а если перепадов мало - то вполне норм. тем более - если делать качественно не потребуются всякие угловые и стыковочные элементы
  15. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Если утепление не предусмотрено то, вариант №2. Профлист у себя сделал горизонтально. Считаю, что не высокие здания при вертикальном исполнении будут смотреться хуже ну и жесткость конструкции наверно будет слабее.
