Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Используйте в качестве отделки С-8 с рисунком (посмотрите сайт Гранд Лайн). смотрится очень достойно. я делал и цоколи и весь первый этаж профлистом, хозяину очень понравилось.
  2. NDgravis
    NDgravis
    NDgravis
    Ульяновск.
    Друзья, подскажите как делали откос арочного окна (примыкание откоса к фасаду).
  3. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Не могу понять как закрепили профнастил?
    Вроде никаких саморезов не видно.
    Какие будут идеи? :)
  4. Fduch
    Fduch
    Fduch
    Красноярск
    Обшиваю дом как раз профнастилом.
    Выбор пал на него из простоты транспортировки листов.
    Одна сложность у меня: довольно сложно болгарить его ровно. Бывает, что срез идет волной, бывает остаются заусенцы металлические. Надо внимательно смотреть место распила.
    Часть стены делали на деревянной обрешетке, брусками 5кой. Дальше пошли металлопрофилем.
    Посмотрим как будет держаться. Это был просто эксперимент, что бы посмотреть какая обрешетка удобнее, проще, дешевле, крепче и посмотреть как профлист будет висеть. если что-то н епонравится - всегда ведь можно его снять и заменить сайдингом.
    Пока внешний вид нравится. А зима и потом лето покажут эксплуатационные свойства. Пока меня смущает только возможный нагрев летом. Но ведь и сайдинг нагревается точно так же, а вентзазор одинаковый.
    От винилового сайдинга отказались из-за его непрактичности. Многие дома, которые лет 5 назад были обшиты сайдингом, потеряли внешний вид. Где-то он потрескался, где-то пожелтел. А металлосайдинг сложнее в транспортировке.
  5. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Это сэндвич панели, а крепили на саморезы по углам и изнутри цепляя лишь внутреннюю сторону.
  6. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Обшил свою веранду у летней кухни профнастилом С8.
    Можно заценить, меня в общем устраивает.
    Будет еще обналичка у окон и углы веранды закрыты коричневыми уголками.
  7. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Надо бы поближе сфоткать, не видно деталей, таких как стыковка листов!
  8. Osaosa
    Osaosa
    Osaosa
    Краснознаменск
    Листы 3-х метровые. Поэтому по длине только один стык, со стороны забора.
    По высоте есть стыки. На второй фотке можно увидеть.
    Фото новые, уже с оформлением окон и закрытыми углами стен.
  9. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    А почему листы горизонтально сделали? Мне кажется их нужно вертикально крепить
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Нет, горизонтально красивее. И не так похоже на забор или технич постройку.
  11. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Летом собираюсь обшить сарай OSB-3 плитами, а сверху обшить профлистом или сайдингом.
    Вопрос: нужно ли между OSB-3 плитой и профлистом (сайдингом) размещать гидроизоляционую пленку?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно, хотя если будет вент. зазор, то и не обязательно, тем более для сарая.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Я так понимаю, что ОСБ снаружи выполняет роль гидроветрозащиты, поэтому плёнка не нужна, но вентзазор нужен.
    Но сарай можно просто обшить профлистом снаружи, а ОСБ внутри. Вы ведь не будете утеплять сарай? Плёнки нужны, когда есть утеплитель.
  14. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Сарай - это обычный не утепленный каркасник. Изнутри обшивка не планировалась. Снаружи хотел обшить доской или OSB-3. Поверх OSB-3 (для защиты от осадков), на саморезы, обшивка из профлиста в горизонтальном положении.
    Получается, что для вентзазора надо еще и рейки набивать. По-моему проще (хотя и не дешевле) пленку гидроизоляционную натянуть? Или контакт металла с влагостойким OSB-3 не страшен и пленка не нужна?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда нужна.
