Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    и как подгадать ширину верхнего элемента, который придется резать вдоль?
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    весь смысл чтоб волны были перпендикулярно рейкам. А рейки имеет смысл ставиь вертикально, чтоб на них конденсат с листа не натекал как на полочки и они не гнили (даже если металлические - не ржавели) и главное была вентиляция под обшивкой снизу вверх.
    Таким образом самый простой вариант - обрешетка вертикально, листы горизонтально.
  3. Piligrim351
    Piligrim351
    Piligrim351
    Да никак.
  4. GwoZдь
    GwoZдь
    GwoZдь
    Ижевск
    Добрый день. Тоже собираюсь облицевать профнастилом хозблок. Подскажете, Вы как сделали?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня сделан каркас, обшит 100-й дюймовкой диагонально, на неё прямо и без зазора прикручен профлист с8 0.4. То есть, между обшивкой и профлистом "нет" вентзазора, не считая зазора самих волн - 8 мм и щелей между досок (диагональных). Внутрянку пока не отделываю т. к. других дел море. Планирую пенопласт между стоек, пароизоляцию и внутреннюю отделку. Вся проводка будет по стойкам, внешняя, дырявить пароизоляцию если и буду, только по стойкам для крепления обшивки, так что хоть паропроницаемости наружу почти не будет, то есть, будет лишь в канавках профиля, я рассчитываю за счёт внутренней хорошей пароизоляции справиться с отводом крохотной влаги за пределы стены под крышу и там - на улицу. Помещение не жилое, пара там много не будет.
