Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Vodino
    Vodino
    Vodino
    Средняя Волга
    Наружное излучение будет экранироваться профнастилом, а внутреннее излучение какое было такое и останется.
  2. egen
    egen
    egen
    То есть в профнастиле не будут наводиться индукционные токи со своим магнитным полем?
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Что то стоят заборы из профлиста, ничем от дождя и ветра не прикрытые, а вот на фасаде профлист обязательно должен сгнить и оторваться?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Забор и фасад большая разница, от дома тепло идёт и тёплый воздух с паром
  5. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    А вентзазор на что ? Именно он и выведет влажный воздух. Никакой ржавчины не будет и ничего не отлетит.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выведет конденсат, но в местах креплений оцинковка быстро умрёт, проржавеет.
  7. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот цоколь и профнастил, мне нравится.
  8. Фасадпром
    Фасадпром
    Фасадпром
    Хороший материал для стен.
    При монтаже на металлоконструкцию.
    "Подводные камни" - не пилите болгаркой или закрасьте спил. Саморезы используйте с морозостойкой шайбой. Между стеной и профлистом оставьте зазор от 4 см.
    Самый большой Камень - выполнить откосы и отливы.
  9. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    В этом году сделан каркасный гараж. Утеплять не буду. Есть в наличии лишний профлист (остался от забора) - поэтому в целях экономии решил сделать фасад из него.
    Технология такая - стены ОСП покрываю Изоспаном С на степлер. Потом (без обрешетки. т. к каркас ровный) прикручиваю профлист.
    Жизнеспособная будет конструкция? Просто где то слышал профлист к дереву не очень рекомендуют крепить.
  10. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Кругом так крепят. У меня на кровле прямо к деревянной обрешетке прикреплен саморезами. А вот рубероид кровельщики сняли, к нему как раз нельзя крепить.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП не совсем дерево, для гаража сойдёт.
  12. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А изоспан то зачем? он зажатый между ОСП и металлом промокнет насквозь от конденсата, и будет дольше сохнуть чем просто конденсат испарялся бы без него. зачем он там?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, сгниёт
  14. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Ну вот, кого слушать то. Изоспан у меня в качестве влаго мембраны будет. И в качестве разделителя дерево - метал. Конденсата не будет т. к гараж не отапливаемый. Да и не будет он сильно зажат, у профнастила ведь ребра есть. Вентиляция все равно будет.
    Так сгниёт или нет профлист?
