Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А какой утеплитель использовать?
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Если вопрос про мой рисунок, то я бы базальтовую вату запихнул. ЭППС - это всё-таки не для стен.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    У нас в продаже такой профлист бывает или подобное с рассечками?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я вот что то тне видел...
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Конечно, если у человека нет вкуса, то из профнастила в основном получается ужасная мерзость. К сожалению на 99% то что я вижу на юбк это так. Хотя можно ведь делать красиво как это получается у 1%, достаточно разбавить строгий металл фактурой дерева или добавить яркие цветовые акценты:)
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Профлист на фасаде, фанера внутри.
  8. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Фасады из профнастила С-8 смотрятся очень красиво если подобрать правильно цвета. Т. е. это получается очень практично, экономично и не дорого по цене. И подойдет к любому строению, хоть жилому, хоть промышленному зданию.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А не гремит, когда ветер сильный? ;)
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет. Конечно если прихватить только в 3-х точках по ширине листа, то есть оба края и середина, то вполне себе загремит. При креплении по ширине в 5 точках и более - проблемы нет.
  11. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Вот еще несколько фото зданий с фасадами из профнастила с-8
    • Архитектурные решения фасадов. Сочетания профнастила и фасадных панелей..jpg
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Чёрный (возможно это пл) и серебристый (100%) пл на фасаде.
    • 1-corrugated-aluminium-facade-1930s-home-extension-thumb-630x450-66346.jpg
  13. Tot59
    Tot59
    Tot59
    Пермь
    Ещё чутьчуть и все... image-c2705ef238b04071e28d8f83b4f5b8ca77955a87de0267f3a8e24d7218694135-V.jpg
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tot59, ВАУ ! КЛасс ! Подробности ?
  15. Tot59
    Tot59
    Tot59
    Пермь
    Ок. Профлист стеновой мп 18, металлпрофиль... С круглыми углами... Подсистема тоже металлпрофиль.
