Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я поставил С8. Ведь, если ставить профлист вертикально, то даже, если на нём выпадет конденсат, то он беспрепятственно уйдёт вниз. А для монтажа профлиста вам надо будет горизонтально набить обрешётку, толщина которой создаст воздушный зазор. Только надо обрешётку сделать так, чтобы утеплитель в стене не касался профлиста.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    горизонтальная обрешетка не дает вертикально двигаться воздуху, что убивает идею вентилируемого фасада
    если только обрешетку кусками делать в шахматном порядке (?)
    или зазора в гофре 8мм хватает для организации потока воздуха?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я научной работы не проводил, но по моей логике должно быть достаточно, если конденсат не будет попадать на утеплитель. Я вообще ничего не стал ставить, только убрал провисание утеплителя, а по науке надо сверху утеплителя перед профнастилом ставить паропроницаемую мембрану. Кстати, если вам 8-ми миллиметровый зазор кажется маленьким, то вспомните банные конвекционные печи, которые имеют примерно такие же прорези для прохода нагретого воздуха и какие объёмы парилок при этом прогреваются. Конечно, температуры на фасаде будут меньше, но круглосуточная работа даст эффект не меньше.
  4. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Сделал фасад из С-8 под дерево. То что это профлист понимаешь только вблизи. Издали смотрится вообще здорово! Жаль фото не очень качественны
  5. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Ну и ценник у этого профлиста:ogo:
  6. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Меня вот тоже мучает вопрос установки профлиста С8 вертикально. Обрешетка - горизонтально. Стена - дюймовка 45 градусов по каркасу.
    Самый простой, приходящий на ум вариант: на стену из дюймовки набить горизонтально направляющие из той-же дюймовки. Можно даже сделать по верху доски фаску, чтоб конденсат не скапливался. Примерно так (правда тут для дерева):
    Но, мучает вопрос :|:: хватит-ли гофры 8мм для нормального хода воздуха?
    Сколько искал в этих "интернетах" - так и не мог найти ответа. Либо никто так не делает, либо так неположено делать (именно с металлическими материалами)... :faq:
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, а почему бы и нет, если зимой мороз в минус 10 град. там редкость, а средняя температура января 0 град.
  9. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Ну это то да!... Весь профлист и на крышу и на стены, со всей доборкой (уголки, наличники, саморезы) обошелся в 100 тыс. с копейками. Тот же объем материала под обычный профлист стоил бы около 60 тыс.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Goodwil, склоняюсь к такому же варианту, хотя возникла идея слегка наклонить рейки для лучшего тока воздуха
  11. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Боги Глаголят Творяша
    Onozdrachoff
    Вологда
    Это точно, и все нижеприведенные дома (некоторые лет по 7-10) гремят себе без устали на степном ветру летом и зимой...:)]:)]:)]. А как же быть с деревянной обрешеткой крыш?
  12. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    Подскажите, как солярные знаки на Вашей аватарке соотносятся с Вашим заявлением? И вот про это страхолюдие, Вы говорите, что оно лучше? Это ж не хайтек а "нехай так".
    Да столетие домики г. Петровска обшитые профлистом - это архитектурное чудо по сравнению с приложенным ублюдством.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    и крыш гремят, особенно фальцевые, а не профнастильные.
    Если в профлист вкручивают по 3-5 болтов в ряд, то греметь он физически не могет. Зато отгнив гденить в низу крыши в какойто момент срывает вместе с остатками досок заворачивает на другую сторону крыши:))
    о, на ваших фотографиях вообещ в каждую волну закручено:)) Шикарно:)
  14. Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Onozdrachoff
    Вологда
    @Mishael761, эти фотографии - гимн русской стойкости, город умирает, заводы закрыты, зарплаты по 8тыр, а люди свои дома в порядок приводят из последних денег. 2 месяца любовался их смекалкой. Это вы им расскажите, что на деревянные рейки профлист нельзя-засмеют, за ними опыт веков:super:
    Пы. сы: У меня на бане лист погремывает на краю уже года 2 (лень залезать), т. к открутился нижний ряд. Металл 0,5 С-8 и что-то не заворачивает. Перестаньте меня пугать-я впечатлительный. :)]
    Пы. сы№2:, а на каждую волну это обшивка зауголков и там по-другому никак.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как делали верхний и нижний продухи?
