Фасад из профнастила
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем SokolovElRem, 23.09.09.
  1. Gobbas
    Gobbas
    Gobbas
    Нижневартовск
    Я то же решил обшить дачу профлистом.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это удачное сочетание цветов.
  3. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Вот думаю, а не плюнуть ли на все промежуточные слои в каркаснике?
    Сразу по вертикальному каркасу (через 60см) обшить горизонтальным профлистом на всю длину дома в 6м.
    Изнутри ГСП-10, а внутри засыпка из крошки пенопластовой.
    Какие могут быть еще неприятности при эксплуатации?
    Высота профиля профлиста даст дополнительное увеличение толщины засыпки в добавок к ширине каркаса 20см.
    Трамбовать крошку не буду, а ее саму профнастил выдержит, не прогнется.
    Вот думаю только чем его крепить к каркасу? Больно не нравятся высокие шляпки стандартного крепежа с резинками.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Fpokorp, а зачем с резинкой? Обычные с прессшайбой в цвет(https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&stype=image&lr=9&noreask=1&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-965-pd-1-wp-16x9_1920x1080&redircnt=1429421312.1&source=related-0&nomisspell=1).
    Из минусов крепежа вплотную - может образоваться от металлла конденсат на профлисте с внутренней стороны. Как влагу будете отводить без вентзазора?
  5. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Конденсат, насколько я понимаю, образуется не из-за металла, а из теплого воздуха, несущего влагу из помещения, которая и откладывается на более холодной поверхности. Т. е. чтобы влага не поступала из комнаты, нужно изолировать внутреннее помещение от утеплителя банальным полиэтиленом. Иначе эта влага может успешно конденсироваться и внутри утеплителя.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    чешет голову2.gif а мужики то и не знали
    ea69afe561d2032d0b9aae31ec2d53e8.jpg и зачем-то делают вентзазор и гидроизоляцию, при наличии пленки со стороны помещения. Что скажете?
  7. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Согласитесь, что есть разница между стеной и крышей. Гидроизоляция делается, чтобы в утеплитель сверху не попала влага, проникшая через кровельный материал. Т. е. страхуемся на предмет его плохого качества. Вент зазоры опять же для осушения уже проникшей влаги.
    На стене не лежит снег и лед, не образуются лужи. Даже при наличии случайных дырок воде неоткуда поступать снаружи.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не согласен категорически. Гидроизоляция должна отвести возможный конденсат от металла. Иначе зачем нужен такой кровельный материал, который пропускает осадки.
    У меня закончились аргументы. Можете зайти в раздел каркасных домов и спросить там. :hello:
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На металле крыши конденсат образуется, в основном, из наружного воздуха при определённых соотношениях температуры металла и воздуха. Поэтому под металлические кровли рекомендуют устанавливать подкровельную гидроизоляцию, а если кровля утеплённая, то ставят гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. А чтобы эти плёнки просыхали нужен воздушный промежуток.
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    А можно чуть определеннее про определенные соотношения?
    А может быть Вы видели когда-нибудь тонкий металл на открытом воздухе под крышей, который бы запотевал?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы наберите на нашем форуме вопрос в поиске "потеет металл на крыше"-там вам куча народа это подтвердит, так будет авторитетнее.
  12. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Да чего далеко ходить? Я и сам это подтвержу.
    Только тогда потеет, когда недостаточна пароизоляция из дома на чердак как через сам утеплитель перекрытия, так и по щелям из лестничных помещений наконец. Происходит это только в том случае, когда в доме живут люди. Если дом нежилой, то никакие погодные условия не заставят конденсат выпадать на тонкой жести.
    Вру, может быть один такой случай - если на крыше лежит снег, а на улице резко потеплело до сильного плюса.
    Случай достаточно редкий и к стенам он никак не относится.
    К тому же при плохой пароизоляции, пару совершенно по барабану на чем выпадать в осадок - на металле или на пленке изоляции
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А если на улице резко похолодало, обычно так бывает к вечеру, а воздух на чердаке остался тёплым из-за недостаточной вентиляции?
  14. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    из проф настила смориться довольно неплохо сам много домов им обшивал но только вертикально горизонтально он смотреться отстой но.
  15. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    так вам тогда проще клетку Фарадея сделать)
