1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,36оценок: 22
Станция очистки Евротанк, отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vaskes12, 22.12.17.
  1. Dima0602
    Dima0602
    Dima0602
    Схема и фотки понятны, особенно после прочтения описания. Данные улучшения где-то подсмотрены или придуманы самостоятельно?
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем. У меня двое соседей ещё поставили биотанк, правда в круглом корпусе, проблем у них нет с корпусом.
    По своему опыту, где ПМЖ и стираем и моем посуду обычными средствами, добавил компрессор на 60 ну и раз в два года откачка. Но у меня 4 на двоих. Насколько я понял надо брать с запасом. Но это моё мнение.
  3. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Всем привет. Сегодня открыл септик и увидел там много белой пены. Откуда понять не могу. Может кто подсеажет? Сппсибо.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    Почитал темы про другие АУшки, посмотрел их устройство. Кое-что сам додумал. Конечно перелиы из аэротенка в последнюю камеру лучше было сделать в форме перевернутой прирамиды, мо не сообразил из чего ее сделать, поэтому ограничился трубами.
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Это нормально, это Аушка выходит на режим. Пены бывает еще больше, до самой крышки
  6. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    ДВС! А если вместо перевернутой пирамиды внедрить отрезок 110 трубы, а около дна одеть переход со 110 на 50 или на40. Получиться что то вроде круглой пирамиды.
  7. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Как у Вас работает АУшка? Перелив из 1 во2 камеру и шевелитель в первой?
  8. apulin
    apulin
    apulin
    У пирамиды стенки градкие, без изломов, а с переходами будут углы, и там может грязь скапливаться, как бы не забилось.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Перелив (эрлифт) работает без проблем, а в мешалку воздух убавил по максимуму, изредка пузырики всплывают. Если чуть добавить, то сразу бурлить начинает, во вторую камеру муть прет. Где-то с мешалкой просчитался, может с диаметром отверстий, может с их количеством.
  10. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Так у перехода 110 на 50 нет углов. Там просто сужение.
  11. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Скажите, внесенные усовершенствования в обем и целом улучшили работу АУшки?
  12. apulin
    apulin
    apulin
    В целом пока тяжело сказать, т. к живем только 2 недели, ил еще не наработался. Недельки через 2 надеюсь будет видно.
    Но какие-то результаты уже видны, это вода в 4 камере прозрачная, раньше была мутная.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Как раз, где начинается сужение там как раз и излом. Может конечно это не критично, но по мне так лучше просто 110 трубу оставить, а внизу трубы вырез оставить в сторону эрлифта.
    В нормальной пирамиде сверху на большой площади поступает вода, дальше выпадает осадок, который частично остается на наклонных стенках, частично скатывается по этим стенкам вниз, там его подхватывает эрлифт.
    Ведро с пожарного щита, вот из чего можно сделать пирамиду
  14. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Добрый день. Как Ваша АУшка? Все работает?
    У меня вопрос, стало много ила образовываться во второй камере. Сверху слой см 3. На Ваш взгляд нормально? Или надо с этим что то делать? Может посоветуете что нибудь. Спасибо.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Нет это не нормально.
    У меня во второй камере ил всплывает, но в небольших количествах.
    Вам нужно делать жироловку.
    Из 50 трубы сделать хитрую конструкцию, как на картинке, На один конец надеть переход с 50 на 110. Этот конец погрузить наполовину во 2 камеру, так чтобы он собирал ил с поверхности и откачивал в 1 камеру.
    Только нужно найти откуда брать воздух.
