1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,36оценок: 22
Станция очистки Евротанк, отзывы пользователей вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Vaskes12, 22.12.17.
  1. Михаил_Бабич
    Михаил_Бабич
    Михаил_Бабич
    В выходные поеду сдавать клиенту (без компрессоров), обязательно выложу фото.
  2. Татьянаf
    Татьянаf
    Татьянаf
    aleks_bmw528 покажите пожалуйста фотоотчет
  3. Nikitkaa
    Nikitkaa
    Nikitkaa
    Здравствуйте! 17 сентября установили мне Евротанк. Сейчас дошли руки отписаться.
    Монтаж брал от производителя дабы не было лишних вопросов, если вдруг обращаться за гарантийным ремонтом.
    Приехали 3 молодых парня и все установили буквально за 4 часа, основное время ушло на копку ямы (копали вручную).
    Подключили станцию к выходу канализации из дома и компрессор к внешнему питанию, дренажник подключали уже своими силами. Выход будет принудительный в ливневый канал.
    На вид работает. Компрессор гонит воздух, снизу идут пузырьки воздуха, дренажник откачивает поступающую воду. Полноценную работоспособность оценить не могу т. к. нет возможности запустить биологический процесс). Через неделю планирую заехать и по результатам отпишусь.
    Пока считаю "полет" нормальным. (эксплуатация покажет)
    P. S. Монтаж оказался очень простой, на мой взгляд можно самостоятельно ставить. Смущает короткий выход на крышке септика под забор воздуха (думаю что зимой завалит снегом, хочу увеличить до 1 метра). Так же думал что можно будет кидать в унитаз туалетную бумагу, но установщики не рекомендовали этого делать либо использовать специальную, которая растворяется.
  4. DimaRom
    DimaRom
    DimaRom
    Пол года эксплуатации показали, что бумагу он переваривает с успехом. Может при постоянном проживании и возможны какие то исключения, но при наездах по выходным у меня все отлично. Сейчас не пользовался установкой недели 3, септик все переварил, даже в приемной камере все чисто.
  5. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Сколько мешков цемента ушло на обсыпку?
  6. Odoolga
    Odoolga
    Odoolga
    Аналогично. Бумага типа Зевы, эксплуатация - 3 месяца, 3-8 человек наездами по 2-7 дней, евротанк-5, полет нормальный)
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Насосный отсек до дна установки? эрлифт качает из насосной) не в первый отсек?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В насосном полка под насос 40 см от верха перегородки. Эрлифт качает с нижней части насосной камеры во второй отсек из первого отстойника воду не баламутим. Первые две камеры двухкамерный септик, далее биореактор с отстойником, потом насосный отсек с эрлифтом и двумя выходами в комплекте под самотек 110 мм и под насос принудиловку 32 мм.
    А если еще проще перед вашим БИОТАНКОМ поставили двухкамерный септик, получился ЕВРОТАНК
  9. Татьянаf
    Татьянаf
    Татьянаf
    ПРИВЕТ ВСЕМ. СКАЖИТЕ СТОМТ ЛИ СТАВИТЬ НОВЫЙ ТАНК? ГОЛОВА УЖЕ БОЛИТ ИЗ ЗА СЕПТИКОВ)
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Вопрос не ко мне, но отвечу я. В моем случае, мешков ушло примерно 6, песка - куба два
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    У меня ушло мешков 12 учитывая, что горловина торчит выше, чем нужно
  12. Odoolga
    Odoolga
    Odoolga
    Евротанк? ИМХО стоит. Функционирует нормально, посмотрим, как перезимует)
  13. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Кто эксплуатирует с постоянным проживанием - расскажите не воняет ли?
  14. baradun
    baradun
    baradun
    М.О. Жуковский
    Так и не смог найти подробное описание принципа его работы.
    Правильно понимаю, что первая камера это отстойник, из которой (снизу?) отстой эйрлифтом перекачивается на соты аэрации, а после чистая вода переливается в выходную камеру?
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Читайте выше на ЭТОЙ странице:
