Тепловая пушка НовоВятка Эффект
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Евген154, 21.12.17.
  1. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Здравствуйте подскажите, если кто сталкивался с таким изделием. У нас в городе появились в продаже эти пушки. Год производства 2004, контора дает 1 год гарантии. Внешне сделаны добротно (по старому),на каждый ТЭН -отдельный выключатель, 4 режима работы, регулируется скорость вентилятора, 3 кВт. Отзывов о них не нашел.
  2. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Добавляю: задача использовать для вспомогательного обогрева пока топится печь в помещении 26 кв. м, а также для гаража 28 кв. м. Цена 2.200
  3. Евген154
    Евген154
    Евген154
    Подумал и купил. Не пожалел. Сборка 2004 г. Дома снял верхнюю крышку, все выключатели турецкого производства, стоят два термовыключателя (в паспорте значится, что первый на регулировку температуры, а второй как аварийный на полное отключение - я не электрик, пишу как понял).Кабель с вилкой 3,2 м толщиной как на советской плите Лысьва. Тэны не включишь, пока не запустишь вентилятор. Испытывал в бане в комнате отдыха (5,6 м на 4,2 м, потолок 2,5 м) На улице минус 16. Затопил печку и включил пушку (Тэн включал 2 кВт и вентилятор на 2/3 скорости).За час пока кидал снег в ограде стало боле менее комфортно (вентилятор поставил на 1/2 скорости чтоб Тэн сильнее грелся) через 2 уже сидел в кофте. Вентилятор, если включаешь на полные обороты дает вибрацию сильную (видимо неотбалансирован),чуть уменьшаешь-все в норме. Фотографии потом добавлю.
  4. Евген154
    Евген154
    Евген154
