Течет масло из металлорукава в ПВХ-изоляции
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vulyan, 21.12.17.
  1. vulyan
    vulyan
    vulyan
    а зачем тряпки?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы горело луче если вдруг что...
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Сталкивался с такой ерундой... Развёл проводку по дому, концы в щит завёл (щит не собирал). Далее приезжаю примерно через неделю на объект доделывать работу, открываю щит и ВАХ! Примерно с пол литра масла в щите. Края рукава протёр изнутри и натолкал битумного герметика (кровельного) из шприца. Почему битумного? - да потому что другого просто не было. В общем течь то перестало, но излишки металло-рукава обрезать не стал на всякий. Т. е. кабель в металло-рукаве идёт до низа щита, а потом поднимается вверх уже без него.
  4. vulyan
    vulyan
    vulyan
    Кто производитель рукава?
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Не могу сказать! Во-первых довольно давно это было. Во-вторых как сейчас помню они были бухтами по 50м. в мешках как из под сахарного песка, такое чувство что их тырнули откуда-то :) Но они были с уплотнительной нитью и в ПВХ.
  6. vulyan
    vulyan
    vulyan
    Кольчугинский завод ответил в своей ветке на этом сайте и Конкорд прислал ответ технологов.
    Использовать их провода в маслосодержащей жидкости внутри рукава нельзя. Они не гарантируют безопасность.
  7. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Конечно они так скажут.
    Я сам не раз сталкивался с маслом в рукавах. И это не очень приятно, руки оттирать. Но подумайте сами, что минеральное масло может сделать с ПВХ изоляцией кабеля ВВГ? Растворит её? Или заставит задубеть?
    Ничего этого не будет.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зайдите в любую ближайшую мастерскую, где есть металлообрабатывающие станки. Загляните внутрь. Почти в каждом сделаны какие то изменения проводами из ПВС. Сравните их изоляцию с изоляцией изначально примененных маслостойких проводов.
  9. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Вообще ни разу не аргумент. Изменения могут быть вызваны совсем другими причинами, далекими от химической стойкости пвх к маслу.
    Температура, да. Бесспорно вызывает высыхание проводов, но не масло.
    Точно так же ведут себя и ПГВА провода, которые Вы назвали типа "маслостойкими" точнее разваливаются точно так же, как приведенный в пример ПВС. И они сделаны из того же ПВХ. Гугл и материаловедение в помощь.
    ПВХ он и в космосе ПВХ и ничего ему от масла в рукаве не случится.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Согласен. Но наверняка с присадками. Так же, как и ПГВА. А иначе зачем производители станков его применяют? Брали бы обычный ПУГВ. Логика?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то завод ответил, что не гарантирует безопасность, а вовсе не стойкость ПВХ к маслу.
    Лично я не прочь взглянуть на ваши аргументы, отличающиеся от "Ничего этого не будет".
    ПВХ для изоляции проводов отлично изолирует и гораздо более мягкий чем пвх для окон, но желтеет на свету и дубеет при продолжительном нагреве. Китайская ПВХ изолента дубовая уже в рулоне, а ПВХ изоленту 3М Scotch Super 33+ можно мотать при -40, она не боится УФ и работает до +105, когда ПВХ изоляция кабеля уже потечет. ПВХ такой ПВХ, и его видов для разных применений так много...
  12. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    ПГВА отличается толщиной стенки изоляции из-за требований по механической прочности.
    Я еще раз повторю, что ПГВА и жила того же ПВС одно и тоже. ПВС даже по качеству лучше бывает, проверено лично и не раз. Особенно тот автотракторный, что ставят на проводки от российских машин.
    Стареет весь провод ПВХ, что русский ПВС, что немецкий аналог ПГВА. И стареет и рассыпается он не от масла!
    Надо наверное открыть миниатюру на приложенной картинке и посмотреть табличку. Или в гуле посмотреть...
    Вопрос то в чем? В том что будет от масла в металлорукаве? Так?
    Ответ - ничего не будет. В дизтопливе и масле этот пв-3 стоит годами!
    Ничего ему не случается.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В том то и дело, что НЕ ЭТОТ. А иначе зачем МАСЛОСТОЙКИЙ провод нужен? А качество этого провода - совсем другая история
  14. vulyan
    vulyan
    vulyan
    1. В сети куча таких картинок. Написано на них по-разному. Такие скриншотики делят масло на разные виды: к некоторым видам масла ПВХ не стоек, к некоторым не стоек при повышенной температуре в +40С, к некоторым не стоек в +60. В общем это примерно так же как поверить надписи на заборе.
    2. Не весь ПВХ стоек ко всем типам масла. Что залили шлакоделы в рукав — в реальности неизвестно. Масляной жидкости просто не должно быть в таких объемах, тогда и проблемы нет.
  15. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Расскажите к каким?
    И откуда возьмется такое масло при производстве металлорукава?
    Такие масла, а точнее смесь их с различной органикой способна растворить металлорукав, а не то что ПВХ...И никто их применять ради Вас не намерен, продукт не тот и цена не та.
    В реальности там масло индустриальное А-20. Веретенка по русски. Либо машинное М-8. Самые дешевые минеральные масла, опасности для ПВХ не представляющие.
    Представляете, чтобы завальцевать металлорукав нужно масло. И производитель рукава не будет промывать его - нет необходимости.
    Лучше напишите на завод (на Промрукав например), тут любят приводить мнение "заводов".
    Спросите у них, и получите ответ который заслуживаете и который Вам уже наверное 5 постом я тут пишу.
    Просто я не знаю, как донести до людей, чтобы они включали мозги и логику.
    И перестали писать про жуткое масло в копеечном металлорукаве...
