Подскажите по конденсатору
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Toha1995, 21.12.17.
  1. Toha1995
    Toha1995
    Toha1995
    Добрый день, гуру кондиционирования!
    Помогите с решением такой задачки. Есть оконник LG 07. Решил переделать его для установки в катер. Естественно, охлаждение конденсатора должно быть водяным. Конструкция конденсатора предполагается трубка 6мм в емкости с проточной водой. Производительность насоса для воды - 130 л/мин (от печки Газели). Длина родной 6мм трубки конденсатора воздушного охлаждения - 7м.
    Вопрос - какой длины навить трубку при водяном проточном охлаждении? Температура забортной воды 24-25 гр. Переохлаждение фреона, как я понимаю, тоже не есть хорошо.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Нужно плотно смотреть в сторону кожухотрубных, лучше - самодельных конденсоров. их производительность меряется не длинной., а отводимой мощностью. в воде она выше. если эта конструкция не забьется чем нибудь. как вариант - теплообменник труба в трубе. см. интернет.
    а вообще - сама идея оконник прикрутить к катеру не заслуживает внимания, о чем говорит множество ответов в теме. сама по себе идея некудышняя. сделать кондей в катер - это одно и не сложно воплощается. как то просто охлаждать ряд н/ст труб, через которые прокачивается воздух забортной водой. а вот городить скрещивание ежа и лося.
