Первые кубометры после запуска. Не великоват-ли расход газа за 2 недели?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем pet121, 20.12.17.
  1. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Дверка на трубе..? она просто-приоткрыта..я подумал ..вы-про нижнюю...возле горелки..!=)
  2. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Вот..вчерась прибавил..температуру носителя..до 40 град. расход поднялся до 1.4-1.5 куб в час...а это по нашим ценам за куб-примерно..-5.600..так вот...!
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот у меня она действительно приоткрыта IMG_2830.JPG А у Вас глядя на последнее фото этого не видно. У меня стоял в старом доме АОГВ-11,6.
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Расход газа в котлах регулируется диаметром отверстия в жиклерах
    автоматика котла решает вопрос какое именно давление подавать на эти жиклеры
    таким образом в котлах выше до 12 кВт стоит от 1-2 жиклера
    в котлах 12-22 квт стоит 2-3 жиклера
    в котлах от 20 квт стоит от 3 жиклеров
    так вот у котла с 2-мя жиклерами расход газа в час будет по определению меньше чем у котла с 3-мя жиклерами даже при условии что они будут стоять в идентичных домах и при идентичной температуре на улице и при равной температуре теплоносителя.
    Вспомните карбюраторные авто
    что мы делали для уменьшения расхода?
    Меняли жиклеры в карбюраторе на более меньший диаметр отверстия
    Меньше давили на педаль акселератора (но с казовым котлом такое не пройдет если уменьшить давление газа то пламя сядет на сопла)
    Учите матчасть
  5. pet121
    pet121
    pet121
    И всё?
    Лучше подсказал бы мне в самом начале, что надо просто комнатный термостат без особых наворотов поставить, а не котел менять или жиклеры. :)]
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так об этих терморегуляторах почти в каждой теме пишут. Сам не в одной теме о них писал. Вот и сейчас напишу что у меня стоит самый обычный не навороченный проводной терморегулятор Auraton-3013 изготовленный в Польше а не в Китае IMG_0118.JPG с гистерезисом +-0,2гр. то есть при выставленных 23,0гр. котел выключается при 23,2гр а включается когда температура в помещении опустится до 22,8гр. Конечно терморегулятор стоит 2,5 тыс рублей но он того стоит. В доме полный комфорт.
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Подтверждаю :)
    нет ни перетопа, ни недотопа при любой температуре на улице
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Вот мой "комнатный термостат" без прекрас
    Обошелся он мне в 150 рублей и прекрасно подружился с энергонезависимым котлом
    Гистерезис настраиваемый от 0,1 и до ..
  9. pet121
    pet121
    pet121
    У меня котел Vitopend 100-W | тип WH1D 10,5-31 кВт (с закрытой камерой сгорания). Установлен в железобетонном (стены 50 см перекрытие 20см) цоколе. Поэтому нужен проводной термостат. Как считаете подойдет он к моему котлу? А то сервисмены из Висмана пугают страшилками и советуют свой Vitotrol 10 RT, которого сейчас в наличии нет. Жду исполнения заказа уже вторую неделю. Там есть более современные навороченные модели, но мне они не нужны.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @pet121, В котлах честно говоря не силен. Просто посмотрите в паспорте на котел что там написано, если есть перемычка в схеме для подключения терморегулятора то однозначно подойдет. Просто снимаете эту перемычку а провод от регулятора подсоединяете к клеммам котла вместо перемычки. Во всяком случае у меня так терморегулятор подсоединен. Единственно подбирайте под него место где не жарко и не на сквозняке.
