Первые кубометры после запуска. Не великоват-ли расход газа за 2 недели?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем pet121, 20.12.17.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если к этому прибавить высказывание про "любой дом прогреется за 3-6 часов", то становится ясно, что вы издеваетесь...
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да глупости все это, котел с модулируемой горелкой 10-24 квт, стот на пару тысяч дороже чем 10 киловатный, зато по гв он отрывает 10 киловатник в одни ворота.
    вы понять не можете чтоли что модулируемы котел может быть как 10 квт, так и 15, так и 24,
    а у вас только 10, брать 10ку при таких раскладах это дичь .
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    при чем тут цена котла?
    на горячую воду у нас отдельный прибор - газовая колонка.
    а у тс разве модулируемый?
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Задело утверждение о том что любой дом прогреется за 3-6 часов?
    а вы задумывались о том почему так?
    все зависит от тепловой мощности оборудования - если у вас недостаточная мощность то и прогреть дом вы за это время не сможете - будете долго и нудно прогревать дом месяцами ссылаясь на выход влаги и тому подобные байки.
    Вопрос: у кого нибудь баня есть? площадь парилки какая? допустим 3*3 это 9 кв метров, то есть по "расчетам" хватит 1 киловата на прогрев и поддержание температуры.
    А по факту ставят печи от 10 киловат и выше
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    в отопительный период мы вступаем так:
    запуск котла на котле поставил 65 градусов,
    выставил на комнатном термостате 25 градусов
    как дом прогрелся ставим 23.5 градусов на термостате и открываем все окна и двери на 10-15 минут
    все забываем о регулировках и расходе газа до окончания отопительного сезона
    дома стабильная температура при любом градусе снаружи, расход по газу минимальный
    да термостат подключен не к котлу а к циркул насосу то есть насос включается когда в доме температура упала ниже установленной. гистерезис 0,1 градус.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @vladimirtmb43, Когда откапывали фундамент есть вероятность что он может поехать/треснуть. как делать по технологии откапывание ?
  7. pet121
    pet121
    pet121
    Хватит здесь нам троллить про градус-гистерезис и подключение термостата, лучше выложи в студию паспорт на свой котел и газовую колонку. Больше вопросов нет. Можешь отдыхать.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да куда ж он поедет то?
    ...трактором, можно узбеком. что бы не откапывать до глубины промерзания - ложим под отмостку ппсс горизонтально шириной 1 метр. у меня получилось где то на глубине 40 см от чистого уровня плитки. и встык вертикальную на цоколь.
    по осени, когда похолодало и под верандой еще не было пеноплпста, разница температуры стены внутри подвала при толщине бетона 50 см составляла 3 градуса. Это еще морозов этой зимой мы не видели. толщина пенопласта 50мм
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    а как это именно вам поможет?
    Хотите купить такой же?
    Вы же котел не собираетесь менять.
    и вообще вы написали на форум о своей недобеде вам накидали ответов, возможно какой то из них верный - вникайте, решайте свой вопрос - денежки то ваши утекают (пардон сгорают синим пламенем) из за котла превосходящего необходимую мощность для вашего бунгала
  10. KikozP
    KikozP
    KikozP
    Да, задело, задевает безграмотность! Я вам предложил сделать рассчеты - вам лень Ок, я потрачу 5 минут на пост, что бы мозги не усыхали.
    Допустим, надо прогреть 100 тонн дома (это масса перекрытий, внутренних слоев стен, мебелей, отделок, что там еще есть, дом-середнячок). По таблице теплоемкость кирпича 0.88 кДж/(С*кг), у дерева 2.3, у мокрого материала кстати выше, понятное дело, ибо у воды теплоемкость ломовые 4.2 кДж/(С*кг). В общем, для простоты примем теплоемкость дома за 1кДж/(С*кг). Тут значится такой физический смысл - что бы нагреть 1 кг дома на 1 градус надо потратить 1кДж. У нас 100 тонн. Что бы 100тонн нагреть на 1 градус надо потратить 100 000 кДж! Котел мощностью 24 кВт выдает в 1 секунду 24 кДж. Значится нам надо 100 000/24 = 4166 секунд что бы нагреть 100 тонн дома на 1 градус! То есть более часа на 1 несчастный градус! И это при условии, что у нас батареи мощностью 24кВт и при условии, что потерь нет!
    Конечно, за 3-6 часов можно прогреть дом, не не любой, а какой-нибудь дом из СИП-панелей, при условии, что там куча радиаторов и котел, сильно перекрывающие потребности в отоплении дома в части ПОДДЕРЖАНИЯ температуры. Воздух прогреется за 3-6 часов, спору нет.
    И из практики. Когда я включил газ в доме, непосредственно воздух прогрелся довольно быстро, но в доме не стало сильно тепло, все конструкции, мебель, все было холодным. В состояние, когда стало везде тепло и от стен не веяло холодом дом вышел через несколько дней. Расход газа на поддержание температурыв 23 градуса (+горячая вода) в доме 100м2 упал с 17и кубов/сутки до 12 кубов/сутки за месяц, как и влажность падала месяц с 60 до 35% при наличии вентиляции.
  11. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    в данном вопросе мы оба правы - у всех все по разному разная теплоемкость конструктива, разное отопительное оборудование, разная температура за бортом и все это накладывает свои отпечатки на отношение к вопросу.
    у вас 100 тонн у меня около 150 только коробка
    я сужу по своим параметрам и укладываюсь в 3-6 часов
    но все это субьективно, вы например чувствуете как от стен и мебели идет холод - я не чувствую.
    по времени нагрева "на 1 градус" я запускаю отопление когда на улице около 15-18 градусов вы может быть дожидаетесь более низких температур
  12. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @paspay, если речь о прогреве дома с 18-и градусов, то это лол, чо там греть, действительно за 6 часов будет нормально, по моим расчетам прогревается на 1 градус чуть более, чем за час.
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    парни прошу прощения если кого задел, я как то сначала упустил из виду что тс запустился 7 декабря.
    А тса все таки надо ткнуть носом в инструкцию к котлу дабы он нашел минимальный расход - это на будущий расход газа влияет и на счета на оплату.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если тп полом прогревать собрались то не быстро, а если батареями то быстро. у меня за пару часов жара настает.
  15. pet121
    pet121
    pet121
    Я ж специально для тм выложил инструкцию - нет там минимального расхода. Не смотрел?
