Первый раз в первый класс, мансардная крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем bokss82, 20.12.17.
  1. bokss82
    bokss82
    bokss82
    Приветствую всех! Заранее благодарен всем кто поможет советом и мнением!
    Итак, строю бокс 5/8, фундамент ленточный глубина 90, ширина 40, арматуру вязал 10-ку, через 1,5 года выложил цоколь из красного кирпича в 3 ряда, стены 3 метра высотой из газоблока 20/30/60, проём (въезд) шириной 3 метра в стене которая 8 метров обварил уголком на 75 и с верху вместо пасынка бетонного сделал такую штуку: из 75 уголка сварил 2 швеллера (типа) и поставив их на ребро сварил шинкой, получился такой квадрат 15 высота, 20 ширина. Внутри этого квадрата приварил две ветки 10-ки арматуры и выпустил концы за пределы ворот. Дальше больше, сооружаю армопояс, последний ряд блоков когда выкладывал, в каждый шов вставлял два прута 8-ки и проливал раствором, потом когда всё окрепло, я соеденил арматурой квадрат и весь бокс, поставил опалубку, залил, жесткость стен стала больше.
    Теперь к сути вопроса, я крышу хочу мансардную, высота 3 метра, после многочисленных разговоров с "профессионалами" кровельной индустрии, ну и гугл отнимал немало времени вот какой план у меня созрел: у меня есть две двутавровые балки на 16 каждая по 7 метров, 12 штук бруса 15/10., перегородок нет, и чтобы придать дополнительную жесткость крыши на предмет прогиба, ну я понимаю что его не избежать, хочу сделать так, два двутавра симметрично ложим на стены (с 100 угла сварил 4 такие скобки буквой П, надел их на стену, на них ложим балку буквой Н, обвариваем её, затем крепим мауэрлат 10/10,потом ложим два деревянных бруса в двутавр, а остальный балки уже вырваниваем по уровню. Одна двутавровая балка будет по середине проёма ворот, на том самом "квадрате".
    Итог: Ваше мнение о моей задумке, мне советовали брус и 20/20 положить, но весит он тоже не мало, вот придумал такой вариант подстропильных ног, да стропила стандарт 5/15.
    Вообще вся стройка идёт без проекта, да кстати к данному проёму будет весной пристроено помещение из металлоконструкции там и будут ворота, т. е. на "Квадрат" нагрузки от ворот нет., Каждый двутавр весит по моему 116 кг.
    Кто что думает, спасибо за внимание!
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Просто потому что никто вам до сих пор не ответил выскажусь. Непонятно изложено и на фото не видно. Так то никаких проблем с вашим гаражом нет, Можно вполне надстроить мансардный этаж, но материалов у вас явно недостаточно и двутавры нужно использовать в качестве опорной балки для деревянных балок перекрытия гаража. Располагать их продольно, не знаю как получится, на 8 м могут и прогнуться. Если только друг на друга их проварить. Я бы их поперёк гаража поставил. Тогда расстояние между опорами для деревянных балок приемлемое. А ещё лучше конструктора спросить, посчитать нагрузки.
  3. bokss82
    bokss82
    bokss82
    Спасибо за ответ, я так и хочу две балки поперёк положить, там 5,40 ширина стены, как я понял на ваш взгляд смысл конструкции не плохой?
    Сфоткаю позже бокс для обзора.
  4. bokss82
    bokss82
    bokss82
    По вашему мнению каких материалов недостаточно?
    Ещё раз кратко: есть фундамент 5/8, три ряда цоколя, стены газоблок высота 3 метра, залит армопояс, 15/20, пр шла очередь крыши, есть 12 деревянных балок 15/10 есть два железных двутавр 16,
    Я и хочу положить их поперёк, в них вложить балки из дерева, ну и далее собирать крышу
    Самый важный момент это задумка двутавр а и бруса, хотел ваше мнение, и ещё я сварил из 100 уголка 4 скобы буквой П, по задумке они служат как прокладка между бетоном и двутавром, и я надену их на стены в 4 местах, дальше ложим сверху двутавр, обвариваем, и получается что они соединят стены жёстко в верхней точке.
    Завтра в обед выложу фото
