Как вычислить неровности пола перед укладкой плитки?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ladyzhensky, 20.12.17.
  1. ladyzhensky
    ladyzhensky
    ladyzhensky
    Доброго дня! В 1-комнатной квартире устроил перепланировку (снос стены, постройка новой и т. д.), но вот что-то затянулось. Сейчас решил продолжить.
    И так, в прихожей на пол хочу положить керамогранит, там примерно 6 кв. м. но после сноса стены осталась неровность, как понять что с ней сделать? Заливать самовыравнивающийся пол или наоборот это шишка и её стоит как-то убрать, как это делается?
  2. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Поставить на пол лазерный уровень. Найти самую высокую и самую низкую точку в помещении. Это даст вам понимание какой перепад пола. Ставим маяки (саморез вкручинный в пол) по лазерному уровню. Начинаем заливать с самой низкой точки. Не крутим маяки если есть тёплые полы.
  3. otido
    otido
    otido
    Если есть явная "шишка", она сбивается перфоратором (не повредите стальную арматуру плиты!)
    Затем вам нужно замерить неровности (лучше лазерным нивелиром, но есть и рабочие "колхозные" способы).
    Исходя из величины неровностей - принять решение по выравнивающей смеси: либо наливной пол, либо стяжка. Думаю, в вашем случае наливной будет лучше.
  4. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Чем же лучше наливной пол, и какие плюсы не подскажите.
