Горизонтальный грунтовый теплообменник по типу УШП
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Samexlab, 20.12.17.
  1. Samexlab
    Samexlab
    Samexlab
    Ангарск
    Есть мысль заложить в фундаментную бетонную плиту тех. этажа гаража (11х5м) п/этиленовую трубу применяемую в системах ТП. Плита будет расположена ~на 2,3м ниже уровня земли. И использовать в дальнейшем эту систему для забора тепла из грунта зимой, для работы теплового насоса. Понимаю, что полностью он не сможет запитать ТН, но для переодической работы (когда на улице ниже -25) думаю получиться. Дополнительная стоимость для реализации этой идее не велика. Какие могут быть существенные минусы у этого проекта?
  2. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Теплоемкость этой конструкции мизерная. очень похоже как спустить в колодец теплообменник ТН. - два часа - пять часов. проработает. а потом что?
    2. подвал замораживаем. а дом греем? в чем смысл?
    для идей нужно сначала хорошо принципы и понимать объемы тепла, которые потребуются. тут калькулятор в помощь.
  3. Samexlab
    Samexlab
    Samexlab
    Ангарск
    Я же написал, что мысль использовать плиту фундамента как теплообменник, для отбора тепла из грунта под ней, а не как теплоаккумулятор.
    Не соглашусь, т. к. площадь поверхности соприкосновения с грунтом в колодце и моём варианте (55м2) разные.
    Смысл в том, что подвал не планирую замораживать, т. к. сверху плита будет утеплена и забор тепла будет из грунта под плитой. А летом можно легко организовать прогрев плиты и соответственно грунта под ней забирая тепло просто из окружающего воздуха, или лучше например с чердака где в солнечный день летом воздух прогревается до +50 - 60 гр.
  4. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Ну вам видней. я бы петли ДХ ТН закопал раз еще есть такая возможность. зачем городить чего то неизведанного, когда всё не просто, если есть опробованное и гарантированное решение.
    тем паче можно сделать и то и это.
    ту не площади, а обьемы как правило считают, и количество тепла, которое может быть отобрано из них.
    еще важно знать насколько насыщенный влагой у вас грунт. много влаги = быстрое восстановление. мало - медленное.
