1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Выбор металлической печи для дачи
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем VSV7265, 20.12.17.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Стенку между кухней и комнатой ликвидировать, либо сделать в виде ширмы/занавески.
    ОБ-7 прогреет объем и без конвертора, а вот засаживаться сэндвичдымоход будет гораздо меньше, особенно в режиме длительного горения.
    имхо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До температуру ниже "точки росы".
    (она разная в зависимости от влажности)
    Вы собираетесь топить в режиме "до посинения"?
    Её? Имеете в виду насадку?
    Для повышения теплосъема...
    Но поймите, режим тления и повышенный теплосъем взаимоисключающие режимы.
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ладно. Какая температура на выходе в режиме тления?
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Странная у "Конструктора" ТМФ оценка темы. Я задаю вопросы, он, вместо ответов оценки ставит
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни у кого нет обязанности отвечать на Ваши вопросы.
    Константин не вступает в тему т. к. будет выглядеть "тупо реклама"...
    Не достаточно моего ответа?
    Спрашивайте в личке у любого специалиста.
    Может опуститься до 100 градусов и даже ниже.
    При использовании конвекторов Низкой температуре внутри и снаружи здания и большой протяженности дымохода. Охлаждение дымовых газов может быть до 0 градусов.
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Короче ставлю обычную трубу, потом сэндвич и всё.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Наверное, случайно на экране смартфона не в ту кнопку попал. Пусть модераторы уберут мою случайную "оценку".
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Посетил ваш фирменный магазин. Теперь все стало куда более понятно. Облазил всю печь. Неплохо. Как понял, краска на печи полимеризуется после обжига. Пока что она сопливая. Снимается с ногтя. Ручку дверцы никак не защитить от нагрева?
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    В ней есть отверстие. Если в него вставить крючок из проволоки, который может быть и кочергой, то прикасаться к ручке руками вообще не нужно, чтобы ее открывать закрывать. А в режиме тления он и так не очень горячий.
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Это хорошо. Вот сейчас заморочился по поводу дымохода. Какого производителя. Я понимаю, что вы будете свое производство продвигать. Меня интересует именно соотношение цены-качества
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Пофиг.
  12. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    ТО есть без разницы, какой производитель?!?
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Сами выбирайте. Мне все равно.
  14. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Вы, как представитель компании, что скажете о качестве своих дымоходов?
  15. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Оно изумительное и замечательное.
