Опалубка из кирпича
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Nikolay_, 22.09.09.
  1. Nikolay_
    Nikolay_
    Nikolay_
    Пермский край
    Господа если я сделаю опалубку из кирпича(полуторный пустотелый) 60Х60см, а внутри арматура. Надёжная конструкция будет или нет?
    На этот фундамент планируется:
    1 цоколь из кирпича, толщина стены 60см.
    2 1-й этаж из бруса 18Х18см.
    3 мансарда(жилая) ломаная крыша.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Опалубку изготавливают из досок 30+100мм, 30+150. Доски сколачивают между собой и когда ставят параллельно сбивают сверху тоже, что эти доски не разьехались.
    Не делайте ошибок при изготовлении фундамента, это может Вам очень дорого обойтись в дальнейшем.Зальёте бетон а опалубка из кирпича поедет, что тогда будете делать??
  3. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Не думаю, что опалубка из кирпича это выгодно и экономически оправдано. Опалубку лучше из доски, а кирпич на цоколь. И лента будет монолитной и цоколь выше.:)
