Установка дымохода без печи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgenm, 19.12.17.
  1. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    Приветствую.
    Прошу совета. Собираюсь ставить крышу, но печи пока нет. Будет только через месяц. Размеры ее знаю, с местом установки определился. Можно ли сейчас, без печи, сделать проходку в крыше и установить дымоход? Хотя бы самую верхнюю часть. Очень не хочется потом снова лезть на крышу и делать дыру в уже готовой крыше. Смогу ли я потом подвести печь под этот дымоход снизу? Смогу ли с помощью других элементов дымохода подобрать нужную длину? А может пока установить один только мастер-флеш? А потом можно будет вырезать в нем изнутри отверстие нужного диаметра и вставить трубу?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно конечно. Главное грамотно все рассчитать, не ошибиться по оси.
  3. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    а что скажете по
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Evgenm, можно порвать мастерфлеш. Ставьте его вместе с трубой. Трубу закрепите чтоб не упала и всё
  5. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Здравствуйте, да можно это очень часто делают. Проблем вообще не будет не переживайте.
  6. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Максимум это из сэндвича могут его внутренности выпасть под собственным весом при плохой забивке.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не стои этим заниматься без печи!
    Так получите больше проблем, чем при работе при живой печи.
    А на крышу нхеще придется много раз подниматься.
  8. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Это вообще не проблема, человек знает какую печь берет, диаметр дымохода, где она будет стоять, Дымоход как раз и нужно ставить (мысленно) на этапе проектирования крыши, что бы потом не было такой проблемы как "уперся в стропила") тем более я так понял здесь еще и специ крышу будут делать, поэтому человек и хочет попросить сразу все сделать,
    P. S не на каждую крушу человеку без опыта потом можно подняться и рассчитать дымоход спец может до миллиметра, что не нужно будет и на крышу подниматься как Вы говорите много раз.
  9. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    Всем спасибо за аргументированные мнения. К сожалению крышу пришлось отложить до весны, а печь уже стоит в гараже и ждет своего часа. Так что буду все делать сразу.
