Мальковый (рассадный) пруд
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ГеннадийЛР, 19.12.17.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Подсаки сверх-прочные стальные понадобятся, что бы рыбок из ила загребать и сразу промывать. Типа того, что я давеча сделал, только с ячейкой 10-15-20 мм. Ещё, помимо желания, забродные утеплённые костюмы, несколько помощников и посуда для мальков, не лишними будут.
    Сфотайте пожалуйста ваших мальков сазана. Очень интересно, на кого этот рыб похож:faq:
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На кого, На кого... дикий предок карпа!
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Нижне- Волжского сазана, Обского, Припятского- белоруского видел. Луганско- Ровеньско- Любимовского... ни разу не видел.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сазан он и в Африке сазан. Скажу, у нас чистого, не осталось... Уже помеси с карпом! Как то пришлось чистого, с Амура заказывать!
  5. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Да в принципе - уменьшенная копия взрослого сазана. Фото будут на днях :hello:
  6. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Ладно рыба...основная сложность в чистке дна...больше 20 см ила. Мотопомпы нет, электричества нет...будем по-тихоньку ...лопатами...
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    может есть возможность такую лопату, с телескопической стрелой, на пол дня арендовать? jcb_3cx_1.jpg Вручную замучаетесь чистить.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А зачем его убирать? Это ж активный ил. Там вся кормовая база.
  9. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Согласен...но и гадости там всякой полно...стекла,полиэтилен и др. мусор.
    Может дно водоема по принципу матраса сделать ...полосами? И глубина до 60 см будет и отмели с илом.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я бы не стал... Это такая ЕКБ !...
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ну если этот пруд можно будет полностью сбрасывать через рыбоуловитель, то может и не надо от ила чистить. Но все равно, более 20см. для малька-сеголетка, как то многовато. Хватит и 5-7 см грязи. Заодно и прудик немного углубиться.
    Вдвоём с тестем недавно тоже дно чистили. Пластиковое ведро 20л, в дне ведра просверлить несколько дырок. Толстая веревка с крючком цепляется за ручку. Тесть на берегу тащит веревку. Я давлю на ведро и придерживаю в горизонтальном положении, пока оно наполняется. За день получилось примерно 1 сотку очистить от 20 см. ила.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Димон38, У тебя золото, а не тесть! ты его береги!...
  13. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Какие будут замечания, если с малявника мы сделаем такой спуск воды...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Личинки и мальки большинства разводимых нами рыб - покатники Т. Е. они стремятся уйти из пруда (в инстинкте заложено!) с током воды! В основном (разводить то будешь карпа!...) теплолюбивые. Поэтому вопрос - зачем водообмен в мальковом пруду?... Пополнение потерь (на испарение, фильтрацию...) другое дело!
    Далее: об нижнюю трубу, при сбросе воды и облове, рыбу сильно побъет. Зачем травмировать рыбу, если планируется её долее выращивать?
    Лучше сделай монах!
  15. ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    ГеннадийЛР
    Ровеньки
    Хм...Ну согласен, по эскизу не очень понятно...Впереди перед трубами будет п-образный короб из сетки с маленькими ячейками...Водообмен- громко сказано...Небольшой сток на пол-трубы сотки...Повторюсь- у нас очень жаркий климат летом...вода прогревается (именно в этом "заливе") очень сильно...Ну и как вы понимаете- нижняя труба только для слива, рыбу, думаем, собирать только в малявнике. Умалчиваю еще об одной причине - нам нужен этот будущий ручей за малявником...Потом объясню зачем.
