Трв без обратных клапанов для воздух вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем притык, 19.12.17.
  1. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    @Van4o, доброго времени суток. По ходу советов мне не дождаться, так что делал все сам без инструкции специалистов. Впаял трв, вычислил капилярку на оттайку, впаял ещё вместе с обратным клапаном, поменял сервисный порт жидкостный, поставил с сервисным вентилем. По дороге поменял компрессор, так как родной уставший был уже до меня. Какие ещё могут быть грабли? Что ещё доделать пока все разобрано и стоит на столе?
  2. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Я бы посоветовал поставить двунаправленный ТРВ вместо всех капиллярок. А так фреон будет дросселироваться через оставшуюся капиллярку и ТРВ будет работать некорректно. Все кондиционеры заточены для работы на охлаждение, работа на тепло в них рассматривается больше как опция и этому режиму уделяется меньше внимания. Наша задача перенастроить все наоборот.
  3. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    Кстати, в старых кондиционерах Митсубиши было две последовательно включенных капиллярки. Одна их них зашунтирована обратным клапаном. Так при работе на холод фреон шел через одну, а при работе на тепло подключалась вторая капиллярка и фреон шел через две последовательно соединенных капиллярки. У Вас часом не такой же вариант?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Просто на холод, капилярка короче, и часть капилярки окрыта клапаном, на тепло клапан закрывается и капилярка удлинняется. Это связано с тем, что на холод, испаритель далеко и после капилярки идёт ещё магистраль 1/4, до 15 метров. Видел пром серии кондиционеров, где в наружке только капилярка на тепло, а капилярка на холод во внутреннем блоке. Посему если и ставить ТРВ, то только в одну сторону, надо в другую сорону оставлять капилярки. Или Два ТРВ, или одно ТРВ но через "диодный мост" из клапанов, а термобалон на всас после 4-х ходового.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А лучше капилярка и инверторный компрессор.
  6. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    ЭРВ и инверторный компрессор все таки круче.
    Вот только оно нам надо?
  7. Rotep
    Rotep
    Rotep
    Винница
    "Диодный мост" из обратных клапанов не обязателен. Есть двунаправленный ТРВ. Или капиллярка собр клапаном и обычный ТРВ с обратным клапаном включенные параллельно, но работающие каждый в своем направлении. Капиллярка на оттайку - ТРВ на основной нагрев. Ведь эффективность при работе на холод вещь второстепенная, нам лишь бы испаритель отогрело да и ладно.
  8. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Спасибо большое за советы. Понимаю что иду правильным путём.Наружка Фунай 12 Бту, 22 газ, две капиллярки последовательно, одна шунтирована клапаном как писал@Rotep.Короткую и клапан оставил, длинную вырезал. Трв одно направленный на 3 КВт, был в хозяйстве. Этим блоком без переделок топил всю зиму, остался доволен, эл котел работал 25 суток за отопительный сезон. Теплообменник кожухотруб из серии сделай сам. Все это на 50 м. кв. теплого пола. Очень не понравилось падение темп фреона при понижении темп ниже -5гр. Поджимал жидкость и помогало. Отсюда мысль о Трв. На жидкостную магистраль впаял метр трубы пол дюйма типа рессивера, и смотровое стекло. Испытание будет уже я так понимаю осенью. Есть ещё один вопрос. Блок Де Лонги 22 газ, достался в подарок. Двухрядный испаритель, капилярка, состояние нового. Хочу поменять местами вход и выход оспарителя для корректной работы на тепло. И где то читал что немного. укорачивают капиллярку на обогрев так как сильно высокая темп не нужна А немного это сколько?
  9. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Ставьте ТРВ! оно не дорогое 36 у. е
    А на оттайку капиляр оставить.
  10. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Смонтировал сегодня переделанный блок. Все работает, не хватило фреона. Блок рассчитан на 960 гр, у меня был 1 кг. Задул все, в окне пузыри, на режиме охлаждения жидкостная труба моментально в инее. Трв отрабатывает, капилярка с клапаном на оттайку тоже. Фреона не хватает потому что впаял на жидкостную линию двунаправленный фильтр осушитель. Обьем его примерно 0.4 л. Брал специально побольше обьемом типа рессивера по совместительству. Похолодает буду дозаправлять.
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Лучше пусконаладку доделать сейчас) потом не до этого будет)
  12. delarriver
    delarriver
    delarriver
    В кружочке режим холода в прямоугольнике режим тепла.
  13. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    А как в плюс 26 понять сколько ему нужно фреона для работы в минус 10 ?
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  15. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Именно для этого... и нужно ставить ресивер и ТРВ...
    Для возможности работы при переменных нагрузках!
