Термостойкая однофазная розетка 220В 16А или 25А
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем forsha, 19.12.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вывод неверный. Температура обугливания пластика изоляции не может быть выше температуры плавления пластика розетки, значит максимальный нагрев происходит в месте подсоединения провода к розетке. На более тонком и закрытом изоляцией проводе изоляция "горит" а под открытыми и большей площади рассеивания тепла розеточными контактами пластик только плавится, что указывает на более низкую температуру розеточных контактов (в зоне контакта со штырьками вилки), чем у провода.
    Кроме того, площадь контакта и на колодке присоединения провода и на самом разъёме в разы больше сечения провода, соответственно, зона контакта не может греться сильнее провода, если только она не сильно окислена.
    Так что, практически гарантировано - проблема в качестве подключения провода к розетке. Конечно, если описание симптомов достоверно.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Самое разумное взять у соседей на время обогреватель такой же мощности и погонять или замерить ток. Скорее всего проблема в обогревателе, ну или продолжать жечь розетки...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы понять, нет-ли повышенного потребления обогревателем, не обязательно "беспокоить" соседей - достаточно на часок оставить включенным один проверяемый обогреватель и посмотреть, что покажет электросчетчик.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    В полумёртвой деревне зимой - нереально.
    Возвращаясь к вопросу из шапки:
    Посоветуйте действительно термостойкую розетку (лучше сдвоенную) 220В 16А или (как вариант) розетку 220В 25А (давно как то видел такие)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы можете найти розетку с керамикой внутри. Такие есть. Но оформление розетки всё равно будет пластиковое и керамика внутри розетки не спасет вас от обгорания изоляции жил подводящего кабеля.
    Так же у вас имеется пластиковая вилка и пластиковая изоляция провода прибора.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Попробую сразу комплекс:
    1. Керамика внутри
    2. Провод крепится винтом, а не самоподжимной пластиной (как у Viko)
    3. Обжим штырей вилки посильнее или посложнее
    Что с такими требованиями посоветуете?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если бы была проблема розетки, т. е. "плохого" контакта вилка-розетка, на что "грешит" ТС, вилка бы тоже "плавилась", но это в заявлениях ТС нет. Значит причина в проводах.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    1. Таких полно, можно увидеть прямо в магазине. От марки и производителя не зависит.
    2. А кто мешает сделать из провода "петлю" и тем самым увеличить площадь контакта под зажимной пластиной?
    3. См. п. 1. Есть розетки с дополнительной пружиной на контактах, смотрите визуально в магазинах.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Розетка SCHNEIDER ELECTRIC BLNSR003231
    Сила тока 32 А
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы лечите последствия, а требуется искоренить первопричину, которая если ее не вылечить, запросто приведет к тому, что вам вообще не потребуется никакое отопление, бо нечего будет отапливать.
    Думаю стоит провести некий опыт. А именно, кусок подобного же кабеля, только из другой бухты (под это дело можно даже купить кусок) и подключить в автомат (как времянку удлинитель), к нему присоединить розетку, желательно не из тех что использовались, ну и посмотреть будет ли нагрев. Если все сделано верно, а нагрев имеет место быть, стало быть дело в конвекторе.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да и ладно. Поменять весь шнур целиком. Наверняка на конвекторе пломб нет.
  13. AssVass
    AssVass
    AssVass
    Провода 1.5 квадрата, вот и греется. У меня на даче у радиаторов удалена розетка и напрямую подсоединена в распредкоробке. На каждый радиатор отдельный автомат 16а. 7штук. Могут работать сутками.
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    путешествие во времени. Семь вёрст лет - не крюк!
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без гарантии
