Термостойкая однофазная розетка 220В 16А или 25А
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем forsha, 19.12.17.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    3 новых розетки подряд с интервалом в квартал - что там может быть не так?
    Я вот не пойму, куда должно отводиться тепло от контактов, если со всех сторон - малотеплопроводный пластик розетки открытой проводки. Остаётся только сам провод до и после розетки, но, похоже, этого недостаточно. Вот в розетке скрытой проводки - там бетон и большой подстаканник хорошо отводят тепло.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не знаю. Плохо и неудачно прикручен провод к контакту. Переломлен частично провод на подводе.
    Розетка не проходная случайно? Разные провода на подходе и на выходе, плохо прижимается пластина контакта.
    Это то, что я могу придумать по самой розетке.
    Никуда оно не должно отводиться. Его там не должно быть. Упс.
    Не должна греться розетка.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    То есть вы изначально допускаете мысль и соответственно идете по этому пути, - что производитель допускает сильный нагрев розетки - да еще должен по этому предусмотреть вентиляцию. Или хороший теплоотвод в качестве бетона или подстаканика.
    Это не правильно.
    Как тогда удлинители собранные из розеток для открытой проводки (то есть накладных розеток)? У нас таких полно используется и на производстве и в собственных хозяйствах (гаражи, сараи, мастерские)- и нагружают их по полной.
    Причину надо искать. Возможные указаны выше. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На всякий случай - сечение не заниженное у жил кабеля?
    И, как не странно, хорошо и правильно ли подключены жилы кабеля? Может действительно в этом месте плохой контакт - вот все и греется и обгорает.
    А то что несколько раз меняли розетки - ошибка при подключении могла повториться.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Как раз удлинители/тройники со всеми мощными (>=2.5КВТ) электроприборами запрещено использовать - как вы думаете почему? Как раз из за нагрева разъёмов и потерь в них.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Провод оригинальный кольчугинский из Электромонтажа. Как раз он почти не греется (вдалеке от розетки).
    А вот внутри розетки Vico самоподжимные зажимы типа ВАГ (см фото выше) - может в них дело?
    Хотя внутри Legrand Valena винты, но тоже греется (хотя и меньше). В новых Valena life тоже самоподжимные.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я думаю потому, что экономичные китайские производители используют в них кабель 0,75. Ну ладно, 1 кв. мм. И он-то и может погореть.
    А вот Вам выдержка из каталога Legrand
    Многорозеточные блоки «Комфорт»
    Розеточные гнезда расположены под углом 45°,
    что очень удобно при подключении большого
    количества вилок. Конструкция подставок
    позволяет поворачивать блок в нужном
    направлении, предусматривая также его крепление
    к стене, мебели или рабочей поверхности. Блок
    оснащен выключателем с индикацией
    Максимальная нагрузка 3 500 Вт
    Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м -
    3G сечением 1,5 мм²
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Но проверить сечение не мешает никогда!
    Там где тонко - то есть где плохой контакт - там и греется. А судя по всему очень хорошо, криминально!
    Поэтому разбираемся в подключении жил к розетке для начала.
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Не болтайте ерундой, розетки охлаждаются. Они не должны нагреваться и точка.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @forsha, ради эксперемента - проверьте в других розетках (на других линиях) этот нагреватель и другие приборы (такой же мощности которые не греют другие розетки) в этой розетке.
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    ТС так уверенно говорит что все оригинальное. В наше то время ! Попробуй купи розетку в другом магазине. Одной больше одной меньше. Хотя я не думаю что дело в розетке.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Модель обогревателя можно хотя бы написать?
    Сколько на самом деле потребляет обогреватель?
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    При 230В и мощности обогревателя 2500Вт ток всего 11А! И сопротивление его 21Ом притом.
    Даже если в сети повышенное напряжение 260В, ток будет 12.4А и мощность вырастет до 3200Вт, всё это не превысит номинальных цифр...
    В любом случае, чудеса! Как у меня духовка 3.7кВт умудряется не греть АВВ Basic55?:faq:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ток может быть большой и не потому что напряжение большое, а например если в обогревателе неисправность какая то...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Пока что нам не показали ни обогреватель, ни его вилку со шнуром, ни сами сгоревшие розетки. Только устные описания творящихся ужасов.
