Термостойкая однофазная розетка 220В 16А или 25А
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем forsha, 19.12.17.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    На даче стоит масляный радиатор 2.5Квт.
    Проблема в том, что стандартные однофазные евророзетки (те же Legrand Valena) отлично тянут 12-16А до 10 минут (что достаточно для чайника и т. п.), но потом перегреваются и начинают оплавляться.
    А масляный радиатор включается на полную мощность минимум на час, после чего нагреваются разъёмы в розетках. Менять оплавленные заведомо оригинальные брендовые розетки уже устал.
    Посоветуйте действительно термостойкую розетку (лучше сдвоенную) 220В 16А или (как вариант) розетку 220В 25А (давно как то видел такие). Совет купить менее мощный масляный радиатор не принимается.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    попробуйте теперь поменять вилку у вашего масляного обогревателя, не дожидаясь когда она пожгет вам еще несколько розеток, пока наконец не отпадет сама. Рекомендую также провести ревизию розеток и протянуть клеммы. Недозажатые клеммы, особенно при алюминиевых проводах - частая причина оплавления розеток, выключателей, а также модульных устройств типа автоматов и УЗО.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Радиатор новый, на гарантии, так что это не вариант.
    А перегреву подвержены, imho, почти все (но не все) евророзетки при часовом нагреве контактов током 16А
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Почему? Если причина в бракованной вилке, пусть ремонтируют по гарантии или меняют на исправный.
    На работе гоняю масляный обогреватель весь рабочий день, розетки "Прима" за 100 рублей не хотят греться. Что я делаю неправильно?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    1. Вилка не бракована. На старом радиаторе была та же особенность с перегревом розетки на максимальной мощности 2.5 Квт.
    2. Радиаторы 1.5-2.0Квт имеют меньший ток и не перегревают розетки.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    У меня кстати дома стоит бойлер Аристон Велис QH на 50 литров, как раз 2.5кВт. Розетка Шнейдер Этюд. Ничего не греется. Люди пользуются духовками по 2.5-3кВт, другой мощной техникой длительного режима работы - проблем нет. Непонятно, почему у вас возникают проблемы при допустимых для розетки нагрузках.
    Предоставьте больше информации о вашей электропроводке. Как подключены розетки. Можно фото выложить, в том числе сгоревшей розетки
  7. forsha
    forsha
    forsha
    В комнате розетка Legrand Valena во внешнем корпусе (оригинал, из Элетромонтажа)
    На сыроватой террасе влагозащищённые розетки Viko Palmiye (тоже из Электромонтажа).
    Подключены розетки проводом 3x2.5 ВВГ-НГ LS напрямую к щитку, где на каждый провод стоит отдельный автомат. Все розетки конечные. Кстати, провод немного тоже нагревается от 16А, но не более 40 градусов.
    Радиатор Delonghi 2.5 Квт, до этого был какой то другой (уже не помню) 2. 5Квт.
    Эффект от длительной многочасовой работы радиатора одинаков: внутренность розетки частично оплавлена, оплётка проводов (кольчугинский ВВГ-НГ-LS 3x2.5 без внешней оплётки) внутри розетки частично обуглена. То есть слишком большое тепловыделение на разъёмах.
    Фотки из деревни смогу выложить не скоро - не сезон.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Еще марку обогревателя и фото его вилки.
    Не одна квартира оснащена Валеной- заявленные характеристики отрабатывает. Доводилось и более мощные приборы в них включать - претензий не было.
    Интересно посмотреть.
    Еще может быть причина - если розетка проходная - то есть к ней последовательно подсоединены еще несколько розеток с нагрузкой.
    Как соединены дальше? На линии только эта розетка одна ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вилка у нагревателя с толстыми штырями? То есть евро.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Все розетки/вилки только евро (16А) с толстыми штырями и с заземлением.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    хороший вопрос. слабо представляю, какой производитель кроме подвального китая может поставить вилку с тонкими штырями, но тем не менее подождем ответ.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ОК. Но ясности о причине нагрева пока не добавилось.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Без подробных фото (что на форуме бывает часто) - приходиться все возможные варианты гадать. :)
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Понимаю. На фото начинки розетки оплавьте мысленно начинку и обуглите изоляцию (2-4 см) соединительных проводов около розеток.
    Повышение температуры внешнего корпуса розеток ощущается даже рукой:
    0 мин: 10C
    10 мин: 25C
    30 мин: 40С
    60 мин: 60С
    120 мин: 60C
    Ищется же розетка с усиленным обжимом штырей для уменьшения нагрева контакта.
    Прошу ещё учесть, что розетки скрытой проводки в бетонном доме охлаждаются гораздо лучше розеток открытой проводки в деревянном доме. А влагозащищённые розетки открытой проводки - ещё хуже. С другой стороны, выбирать розетку открытой проводки с огромными вентиляционными щелями (если такие даже бывают) для сырой деревенской террасы тоже глупость.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я Вам скажу то же самое, что и предыдущие ораторы. Ищите проблему в вилке. Или в монтаже контактов в розетке. Но не в конструкции розетки. Вы идете по заведомо неправильному пути.
    Личный опыт - нагреватель 2,5 кВт работает уже много лет в нескольких разных розетках по дому, и никаких проблем. Тепловые пушки по 3 и 3,5 кВт работают в любых розетках на разных объектах. Тоже проблем не было.
