Конденсат на плитах перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Ditrixp, 19.12.17.
  1. jet3001
    jet3001
    jet3001
    Постараюсь к вечеру сфоткать
  2. jet3001
    jet3001
    jet3001
    Пока начал бороться так: Температура в доме +25, установил 3 приточных клапана над радиаторами, под окнами и 2 вытяжки вверху (в коридоре и холле). В планах установить 3-ю вытяжку в спальне (там больше всего конденсата). Вроде дело стало получше. Фото сделаны вчера утром, на них только 2 клапана.
  3. jet3001
    jet3001
    jet3001
    Не все поместились...
  4. jet3001
    jet3001
    jet3001
    Снаружи фото не делал, одно точно - мокрые плиты везде, где они ложатся на армопояс. Внутри дома и там где они лежат рядом с уличной стеной с зазором 2 см - все сухо. Мое мнение, что плита мерзнет с торца и надо утеплить парапет+ряд плиты+армопояс как минимум ЭППС 10см, а остальные стены 5-кой, хотя в идеале 20 и 10 см, но больно по бюджету...
  5. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    Подниму тему, проблема такая же ! Как сейчас дела с конденсатом ?
  6. Habibiarnab
    Habibiarnab
    Habibiarnab
    Barnaul
    Тоже столкнулись с конденсатом. Какую вытяжку ставили?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Закон физики -низкая температуры поверхности плиты и высокая влажность воздушной среды в доме, влага конденсируется. Методы борьбы 2- повышайте температуру плиты перекрытия путем ее утепления и ликвидации мостиков холода с торцов плит, они по фотографиям очевидны и снижайте влажность воздуха в доме -методов достаточно.
  8. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Такая же участь меня постигла, капает из пустотелых плит перекрытия через просверленные отверстия в плитах для слива воды при строительстве. Плоская крыша утеплена 20 см пеноплексом, парапет не утеплен, сделан из кирпича, сам дом из пеноблоков, уже отштукатурен, самое главное, что потолок в комнате уже сделан и сегодня заметили, что капает через отвертия для треков в потолке на пол. Фото с/у где потолка еще нет. Какой выход, что делать? Может в эти отверстия пены загнать для утепления?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andreo525, снижать влажность воздуха до минимума в доме, активно прогревая и активно проветривая одновременно... Об экономии надо забыть.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте забить отверстия поролоном губкой.
    Чтобы воздух внутрь не попадал.
    теплый воздух может давать конденсат на холодной поверхности внутри плиты.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А как тогда уже попавшей внутрь влаге испаряться? Или пусть там плесень бушует?
  12. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Может тогда лучше пену внутрь этих пустот загнать, ближе к стене? И стоит ли утеплить потолок в с/у?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-Определите влажность воздуха в помещении?
    2-температура воздуха в помещении?
    3- температуру воздуха в полостях плит в местах примыкания плит к стенам (опорной части) ?
    4-температура поверхности плит в местах опирания плит на стену?
    5- температура поврхности плит в центре?
    6- и как конструктивно выполнен узел сопряжения опорных частей плиты и стены на которую они опираются.
    При наличии этой информации о чем-то можно говорить, а так- ну посочуствуем вашим неприятностям...
  14. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Спасибо за развернутый ответ) Если п. 1 и 2 я еще выполнить могу, ну и 6 пункт узнать у стоителей, то 3,4,5 точно не смогу сделать, это нужно быть специалистом, что бы сделать такие измерения.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если не можете, то я уже писал:
