1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Да, грубый шов очень подходит этому кирпичу.
  2. id646674
    id646674
    id646674
    Окна. Перемычки. Изменения в проект.
    Первоначальный план, нарисованный мной в экселе (прилагаю), предполагал в спальных комнатах окна меньшей ширины и не симметричные относительно внутреннего пространства комнат. Также не было окна в комнате между спальнями с рабочим названием кладовка. Теперь же окна стали 183 см (7 кирпичей по облицовке), они стали по центру комнаты, добавилось окно в кладовке 79 см (3 кирпича). Казалось бы лепота - сиди и радуйся! А не тут то было...
    Планировалось перемычки делать на 75-м угольнике, как говорит Миша. Но теперь вместо двух - три окна, два из которых почти два метра. 183 см это ширина по облицовке, а облицовка с четвертью, то есть проём в блоке ~191 см. Уголок сразу отпадает. На эту стену будут через два ряда блока опираться плиты! Пришлось искать готовые ЖБ перемычки. Оказывается в Жигулёвске есть завод перемычек! Не просто завод ЖБИ, а именно перемычек! И у них на удивление оказалось дешевле всего. Чтобы не платить несколько раз за доставку, перемычек было куплено с запасом. На входную дверь с переднего фасада и на капитальную стену внутри дома.
    PS: Между облицовкой и перемычками - ЭППС 5 см от промерзания стены.
    PPS: Между перемычками и блоком - ряд кирпича для распределения нагрузки.
    • 0-02-04-ed83dc3f4f75acc762bf1b1986590006f9e9d0cd7a38344f1a86963a1857829d_full.jpg
    • image-0-02-04-a531a47e60a8667bcf6bf8d8fb660657b9faceafeec48e457331ad3a09ad1081-V.jpg
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Армяне отличные кладочники. У самого работали и в целом очень доволен их работой.
    Вопрос по изоляции. Не заметил была ли выполнена изоляция под наружную кладку ил планируется ли гидроизоляция и утепления фундамента.
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Хотел об этом отдельный пост запилить, но раз уж автор такоооого дома спрашивает, не буду откладывать, отвечу здесь и сейчас.
    1. Изоляция под наружную кладку. Если вы говорите о изоляции облицовки и блока - нет не была. И, если честно, я даже удивился вашему вопросу, наверно неправильно понял. Это в каркасниках делают всякие там влаго- и ветро-защиты. Зачем в двухслойной стене из материалов керамика-керамика делать изоляцию? Чтобы дом перестал "дышать" (имеется ввиду влагой)?
    А если вы говорите про гидроизоляцию облицовки от плиты, то конечно была. Все внешние стены и внутренние перегородки отсечены от фундамента стеклоизолом (кажется так называется). Когда внутри стояли дождевые лужи, влага не поднималась по блоку. image-0-02-05-5503d1f9eed6852b3549c4b3ebc4d1a11fe2ce37dcc9fd6991167120bd3e7eb6-V.jpg
    2. Гидроизоляция и утепление фундамента. Я не делал. Потому что пока не понимаю зачем это надо. Когда пойму - тогда и буду делать (надеюсь будет не поздно). Чтобы пояснить свою позицию я приведу пример из автомира. Все наверняка знают про бронированные автомобили. Так вот существует два принципиальных подхода к бронированию машин. Первый - это панцирь, когда на внешние элементы крепятся стальные накладки. Второй - это бронекапсула, когда внутри машины создается замкнутая система защиты пассажиров. В мировой практике считается что второй подход намного эффективнее, ну и соответственно он дороже. Так вот, говоря про утепление фундамента, я всегда вспоминаю эту аналогию. Зачем утеплять фундамент снаружи, делать какие то утеплённые отмостки, зачем создавать малоэффективный панцирь, когда можно создать капсулу внутри дома, понимаете? Мне проще под стяжку постелить высокоэффективный утеплитель (например, ЭППС или ваш PIR) и похоронить его таким образом в бетоне (это к вопросу о его долговечности утеплителя на фасадах), чем городить кучу сложных конструкций, в эффективности которых я сомневаюсь. Таким образом, я планирую оставить фундамент за пределами тепловой капсулы дома. Логика тупая, но зачем мне его греть, если я к нему не прислоняюсь? Как-то так...
    Критикуйте.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Бронированный автомобиль с "капсулой" подлежит ремонту после воздействия "внешних факторов". Если оклеить дом изнутри бронеобоями, вероятно придётся чаще заниматься экстерьером... ну это так... грубая аналогия с автомиром :aga:
    Если серьёзно, то (возможно), фундамент дольше проживёт, если не пускать в него капиллярную влагу (гидроизоляция) и не давать ей замерзать (внешнее утепление). На грунт ещё нужно смотреть... насколько он у вас агрессивный. Тёплая отмостка — ещё и защита от боковых/касательных сил морозного пучения в вашем случае. Насколько все эти факторы критичны — тут уж нужно со спецами консультироваться :hello:
  6. id646674
    id646674
    id646674
    Не пускать влагу с боку? А снизу её кто будет не пускать? А изнутри? Капилярная она вездесуща. Тут уже была аналогия с железобетонными опорами для ЛЭП. Их не уделяют же и не гидроизолируют, и заглубление у них на глубину промерзания. Сколько стоит такой железобетон М300? И нагрузка то у него в пересчете на м2 больше 20 тонн без учета кабеля. А у меня на 1м2 ленты всего 6.5 тонн.
    Есть знающие люди? Скажите как оно на самом деле?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Облицовка будет "плакать", конденсат будет стекать на фундамент и будет мокнуть нижний ряд блоков.
    Поэтому делается нахлест ГИ на стену, а в нижнем ряду облицовки отверстия для отвода конденсата наружу.
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Саша, как всегда, зрит в корень)
    Я тоже об этом думал, когда смотрел про продыхи в облицовке, но пришел к выводу что у меня конденсат будет стекать до первого шва в блоке. Потому что швы облицовки и блока соединяются. Там лежит сетка в каждом шве. И раствор будь то облицовочный или блочный на этом вентзазоре остается, сейчас найду фото
    • image-0-02-04-1d29d2bf542db879fb062181d87d2fa25881331f174bbed7727380a3db70e5b8-V.jpg
    • image-0-02-05-e116b955de404b9a6703c45f037d5d6799a9797248feab0096aea8f44768a328-V.jpg
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да теперь что уж. Как будет. Будешь топить - увидишь. Если будет конденсат - будет мокнуть нижний ряд облицовки. Тогда нужно будет хотя-бы вентиляцию вентзазора сделать, внизу дырок насверлить, ну, а под крышей - я не знаю как у тебя сделано, перекрыт вензазор или нет.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Так нет его... вентзазора. Видимо, конденсат не внизу будет, а по всей площади стены более или менее равномерно.
    С другой стороны, если облицовка вплотную уложена, то может и конденсата не будет?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Высолы на облицовке будут являться сигналом. :cool:
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Сaшa, раньше кирпичную стену сплошную возводили безо всяких вентзазоров, никто не парился конденсатом :) Да, были высолы, потом стена просыхает, высолы отмываются, и всё ОК :victory:
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Этот кирпич (или эта кладочная смесь) высолов пока не давал. Внизу, обратите внимание, кирпич который служит опалубкой для плиты, он весь в высолах. А облицовойный за всю стройку не забелел ни разу
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вероятно, высолы от влаги из плиты проступили. По стенам могут после штукатурки проявиться.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Может я что-то недопонял, но по моему при использовании такой фактуры облицовочного кирпича- возможное появление высолов на нем, как " мертвому припарка" :aga:.
