Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Воздух-вода-воздух
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем дядяТолян, 19.12.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И с какой температурой дует? Сколько градусов на выходе из ГТ, при какой температуре на входе?
    Т. е. эту часть эксперимента еще не проводили?
  2. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    @DiJo, зависит от Т наружного воздуха и скорости потока. на момент проверки Т выходящего воздуха около +7 самотеком, однако при постоянно работающей вентиляции она будет от +5 до 0 зимой. и от +5 до +10 летом. Летом нужно будет гнать воздух ч/т теплообменник принудительно т. к. самотек будет работать в обратную сторону т. е. высасывать воздух из дома.
    По второму вопросу все просто; если производительности самотёчной жидкостной системы окажется недостаточно то поставлю циркуляционный насос фото которого приводил ранее. он уже опробован в качестве циркуляционного для прогрева бетона фундамента от ТТ котла и показал себя отлично со всех сторон.
  3. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Поделюсь данными по ГВТ; длинна трубы -25 метров, количество веток - 4, общая длина труб теплообменника - 100 метров.
    Теперь измеренные данные; температура наружного воздуха - минус 10, температура на выходе из трубы ГВТ плюс 3, дельта температуры - 13 градусов, время полного прохождения воздуха через ГВТ от до выхода САМОТЁКОМ - 30 секунд, Скорость потока самотёком - 0.83 м/сек., Производительность ГВТ - 28.5 м3/час * 4 ветки (общая 114 м3/час).
    П. С. Скорость потока измерялась "дымным тестом" так что данные весьма неточные.
  4. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Следующие измерения будут проводиться при температуре окружающего воздуха ниже 20 градусов с целью определения влияния на скорость потока самотёком, а также Т на выходе.
    Теоретически скорость потока должна увеличиться с ростом дельты температуры.
    Будем измерять.
  5. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Можно прикинуть сколько халявной мощности даёт ГВТ при движении воздуха самотеком. производительность 114 м3/час, дельта Т 13 градусов, влажность воздуха 92%, плотность воздуха 1.4313 кг/м3, масса воздуха 114*1.4313=163 кг/ч (0,045277 кг/сек)
    Q = с1 ∙ G ∙ (tк – tн),
    где Q – расход теплоты, Вт;
    G – расход воздуха, кг/с;
    с1 – теплоемкость воздуха, равная 1010 Дж/(кг∙°С);
    tк, tн – начальная и конечная температуры воздуха, °С.
    Определим расход теплоты на нагревание приточного воздуха:
    Q=1010*0.045277*13= 595 Ватт
    _
    или так:
    ФОРМУЛА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ НА НАГРЕВ ВОЗДУХА
    P = Q x 0,36 x (Tвых - Tвх), где P - требуемая мощность калорифера в Вт, Q - расход воздуха в м3/час, (Tвых. - Tвх) - разница температур на входе и выходе.
    Р= 114*0,36*13= 533 Ватт. формула не учитывает влажность.
    _
    ИТОГО имеем от 500 до 600 ватт/час бесплатной энергии на подогрев воздуха для вентиляции. Вообщем то немного если быть честным, НО, например именно такую мощность имеет электроподогреватель который отапливает сейчас мой дачный брусовой домик 3*4 метра до температуры +22 градуса, при уличной -10. Однако...
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @дядяТолян, а сколько тратиться электричества на прокачку такого объема?
  7. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Это движение воздуха САМОТЕКОМ, без всякого электричества. Так как труба теплообменника расположена под углом, меньше под домом и глубже к заборнику. В этом вся фишка. Пока ГТО работает нагревателем он гонит поток в дом. Когда, летом, он будет работать охладителем он будет высасывать воздух из дома.
    А если перевести это в электрическую мощность, ну на вскидку... Это примерно канальный вентилятор 10-20 ватт мощности
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @дядяТолян, я прочитал про самотек на приток, но подумал, что отвод воздуха или разводка по дому принудительная, поэтому хотел уточнить. А скорость протока воздуха 0.83 м/сек. вы как измеряли? И еще вопрос - это скорость постоянная или в зависимости от сезонности что-то меняется?
  9. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Дым пускаем на вход, секундомер запускаем, бежим к выходу, ждём когда выйдет. дальше простой расчёт расстояние делим на время, получаем скорость потока метров/в секунду.
    Справедливости ради стоит сказать что сопротивление потоку в виде фильтров и прочеро нет. Тоесть просто труба 110 мм входит в землю и через 25 метров выходит в пятне застройки дома. Разводка воздуха по дому не выполнена напрочь по причине отсутствия оного)
    по состоянию на сегодня есть только ГВТ и фундамент. Стройка только начата.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Д. Толь ! А анемометром попользоваться вера не позволяет ?
    Где найти ?
    Сейчас в аренду "слона на веревочке ..." взять можно. Относительно не дорого.
    Это почти самый дорогой вариант. Дороже - только купить прибор.
    У "санэпидемиков эти приборы есть
    Еще проще - компьютерный вентилятор (те которые с ДПТ) и вольтметр приспособить.
    Хотя, если "с трудностями" больше нравиться - можно и дым пускать. Вот только через 25 метров от дыма ничего не останется. Он перемешается с остальным воздухом.
    В этом случае лучше какой нибудь "химдым", типа пары баллончиков перечного газа :)] :aga: или можно что-то "покрепче" ... (шютк) :) ;) :hello: :)] :aga: :|:
  11. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Я использовал обычную сигарету потому как сам не курю. Пристое быстрое решение, мгновенное исполнение, цена около нуля, точность вполне приемлемая. И вообще лучше враг хорошего.
    Кстати дом монолитный строю, по технологии скользящей опалубки.
    Пламенный привет околоМОНОЛИТЧИКАМ !
  12. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Всем добра. Ну что ребята, у нас (Тюмень) завтра ночью - 35 (минус тридцать пять) обещают. Нельзя упустить такую возможность... Сначала на горячий источник а затем на участок заеду, померяю температуры воздуха да скорости потока, да мощности посчитаем... Интересно ведь на сколько матушка земля греет при пассивном т плесьёме.
    Редактирование; похоже Яндекс пи-дит, как обычно, по 2гис завтра -20, послезавтра ночью -32. Поглядим по факту.
  13. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
  14. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Что иии. Будет готов дом будет и рекуператор, это не раньше следующей осени.
    Кстати из приемуществ промежуточного теплоносителя также безшумность работы по стравнению с классическим и удобство разводки относительно тонких труб.
  15. Petrovap
    Petrovap
    Petrovap
    Сто метров трубы и земляные работы примерно во сколько обошлись? Хочу понять окупаемость.
