Рекуператор с промежуточным теплоносителем. Воздух-вода-воздух
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем дядяТолян, 19.12.17.
  1. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Готов провести эксперимент на своём авто ставка 50 тысячь рублей. Проверим Вашу уверенность!
  2. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Система охлаждения двигателя рассчитана ТОЛЬКО на принудительную вентиляцию. В т. ч система отопления салона тоже, т. е. вход радиатора отопителя внизу выход - вверху, для удаления воздуха. Вентиляция жилья рассчитана на естественную тягу - забор обработанного теплого воздуха сверху. Во ВСЕХ помещениях где я видел вентиляцию забор воздуха сверху (кроме печного отопления)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @дядяТолян, я на деньги никогда не спорю.
    А вот на движках, с оборванным ремнем привода помпы - ездил не раз.
  4. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Однако я уверен на счет ДВС потому что сооброжаю в этом немного лучше.
    Но здесь речь не об этом. Рассматриваем возможность сделать рекуператор воздуха с двойным преобразованием энергии, и здесь мне действительно нужна помощь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А при чем тут забор воздуха, естественная тяга и принудительная вентиляция?
    Мы-же говорили о теплоносителе!
    Без насоса (без работающей помпы двигателя авто) Вы не заставите теплый теплоноситель двигаться вниз, а охлажденный вверх.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    "Эксперимент" проведите лучше на своем доме по своей "схеме":).
    ЗЫ. Платежку о перечислении "ставка 50 тысячь рублей" в любое социальное учреждение можно разместить здесь.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы хотите помощи и бьете по руке дающей? Вы не разбираетесь в технике (конкретной области техники, хорошо), и обзываете малограмотным реального спеца? Я люблю персонажей типа Вас.
    Флаг в руки, барабан на шею и ветра попутного в спину! Изобретайте ваш лисапед, про который говорят "вечный двигатель", дальше. Но без помощи, она Вами игнорируется.
  8. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Любите друг друга так сказано...
    Не вижу конструктивную критику, нападки есть критики нет. Что Вы зацепились за вязкость эту. не нравится антифриз будет Водка! устраивает?
    Далее перейдем к основам раз Вам это необходимо:
    Какая сила вообще заставляет подниматься вверх объёмы нагретого воздуха? Подсказка - таже что выталкивает кусок пенопласта из глубины воды наверх.
  9. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Видео не для рекламы, а во имя просвещения.
    Здесь показаны процессы естественной самотёчной вентиляции, но это лишь половина силы тяги предлагаемого мной системы, потому что, приточка ТОЖЕ будет создавать ТЯГУ!
  10. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    отличное просвещение. Значит по мнению автора видео нужно вычитать плотность внутреннего воздуха из плотности наружного для расчета естественной тяги? Отличненько. Просвещение от манагеров такое себе просвещение.
    гидравлическое сопротивление жидкости никак не связано с теплообменом
    такую хрень давно уже не приходилось читать. Автор нуб, не видит разницы между силой архимеда и конвекцией, но пытается выдать себя за умного.
  11. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    @pirat-rediska, цитата с первого сайта яндекс;
    Конвекция (от лат. convectio - доставка) - перенос массы в результате перемещения сплошной среды (газа, жидкости). Существуют различные виды К. в зависимости от причин, её порождающих; наиболее распространённые - свободная, вынужденная и капиллярная К.
    Свободная (естеств.) К. возникает под действием архимедовых сил в поле силы тяжести, если имеют место неоднородности плотности в отд. местах среды, к-рые возникают в результате наличия в жидкости или газе разницы температур или концентраций примеси. Примером свободной К. является движение воздуха в помещении при наличии отопительного прибора (радиатора или печи). При увеличении температуры плотность газов уменьшается и нагретый воздух всплывает наверх, а его место занимает более холодный воздух, опускающийся вниз в др. части помещения. В результате в помещении развивается вихревое движение воздуха. Свободная К. играет важную роль как в технике, так и в природе, она определяет вертикальные перемещения воздушных масс в атмосфере и водяных масс в морях и океанах. См. также Конвективный теплообмен.
    Помолчали бы лучше, сошли бы за умного.
  12. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    У нас частный случай Архимедовой силы, когда объём менее плотного воздуха в доме, выталкивается, замещается более плотным и холодным с улицы. Непременно холодный воздух с улицы поступает снизу дома (как на картинке в первом посту) и проходя ч/з нагреватель непременно меняет свою Т и плотность и далее проходя ч/з весь объём дома через естественную вентиляцию удаляется наружу предварительно проходя ч/р радиатор рекуператора.
  13. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Грубо, пример предлагаемого рекуператора для особо даренных;
    Дом, Ваш любимый дом в два этаже помещаем в воду целиком. В верхней точке дома отверстие для естественной вентиляции, в нижней -приточка холодного воздуха. В дом будет затекать вода, из верхней точки выходить воздух. Смоделируйте процессы движения воздуха и воды заполняющей дом, это и будут потоки протекающие в предлагаемом рекуператоре.
  14. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Доработанный вариант схемы рекуператора выглядит так:
    добавлен рециркуляционный насос для жидкости и изменено направление потока воздуха в верхнем теплообменнике чтоб он не создавал подпор потоку.
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    @дядяТолян, Вы если бы читали дальше первой строчки яндекса, то узнали бы, что конвекция-это следствие проявления силы архимеда. Это, как и видео от "специалистов для лохов", которое Вы не глядя скинули на форум, говорит о вашем поверхностном подходе.
    Хотите изобретать велосипед-изобретайте. Без вентиляторов кпд вашей схемы будет ничтожным. Теплообмен напрямую зависит от скорости потока воздуха, проходящего через теплообменник. А в вашем случае скорость будет минимально, т. к. помимо того, что воздух под действием лишь конвекции будет подниматься вверх, так еще и будет встречать на своем пути довольно серьезное сопротивление в виде трубок и ребер теплообменника. ДВУХ теплообменников.
