Пол гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Иван Таранов, 22.09.09.
  1. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Про фибру всё есть в яндехе например вот это http://www.capitalalliance.ru/mat/fibr.html
    И перед стяжкой обязательно прогрунтовать керамзитобетон.
  2. Иван Таранов
    Иван Таранов
    Иван Таранов
    Тюмень
    Вобщем прикинул все "ЗА" и "ПРОТИВ" и напоследок поговорив с таджиками - непосредственными исполнителями работы - решение родилось такое: сейчас заливаю ЦПС для чернового выравнивания пола. ЦПС 2:1 заливаю на грунтовку "Бетонконтакт" + сетка штукатурная 40х40 (такая сетка используется потому, что первичная стяжка получилась с перепадами до 5 см и черновая, соответственно, будет местами до 1см толщиной, вот и было решено использовать сетку потоньше). Как утверждают все знакомые имеющие опыт подобных работ и с кем удалось поговорить, стяжка должна получится очень прочной, скорее всего, может быть, даже дополнительно ровнитель не понадобится. Говорят - если уж совсем захочешь навести лоск, можешь заполировать полы машиной и покрыть специальной обеспыливающей грунтовкой и забыть про пол надолго.
    Посмотрим сейчас пойду заливать остаток стяжки - вчера не успели долить - пошел дождь, да и так все вымотались, что сил уже было мало.
    Кстати фибру в Тюмени не нашел. Ближайшая в Екатеринбурге.
  3. oss
    oss
    oss
    Можно в ЦПС добавить дисперсию ПВА (5-10% от расхода цемента).
    Смесь пластифицируется, увеличивается в десятки раз сцепление стяжки с основанием, и сама выравнивающая стяжка хорошо работает на изгиб, удар и становится износостойкой.
  4. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Добрый день! А можно встрять с вопросом.
    Просто залиты цементные полы в гараже. все хорошо, только очень много сметается цемента. Плитку не хочу. Чем бы полить?
    Во-от и муж говорит, а это что такое?:|:
  5. Иван Таранов
    Иван Таранов
    Иван Таранов
    Тюмень
    OSS
    про ПВА мне тоже друзья сказали, но уже поздно, начал заливать без него.
    Близнец
    Железнение - это такой способ обработки цементной стяжки, после которой она сверху становится покрытой такой гладкой и блестящей "корочкой". Применяется для защиты от воды и пр. Способ описан везде десятки раз, сам не делал, могу неправильно объяснить, но примерно после заливки стяжки, немного подождав, на нее посыпается чистый цемент и затирается с водой.
    В Вашем и моем случае можно поступить и так, но мне сейчас нравится больше вариант с пропиткой глубокого проникновения. Вот сейчас занимаюсь сбором информации о ней.
  6. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста Ктотзнает, залили черновой пол в гараже криворукие строители, установили ворота Алютекс, и теперь такая картина; с одной стороны ворота опускаются до пола ровно другой край ворот зазор 2.5 см отесать уклон пола от центра по сторонам по 2,5 см чем можно залить подобный перепад, ТЕ стяжку должна быть от 5 мм до 30 мм, есть какой нибуь выравнивающий состав, тип наливной пол, в обще что можно сделать? Плитку класть не хочется, так как придётся срезать бетон примерно 1 см, чтоб плитка влезла с учётом слоя клея.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @Сибирь-КРСК, фото покажите подробные.
    Залили с перепадом в 2,5 см. в створе ворот?
    Они идеально ровно установлены и идеально ровно опускаются?
  8. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Да именно в створе ворот, у меня двое ворот каждые по 2.7 метра ширина гаража 6.7 метра получается от центра в разные стороны уклон с перепадом в одну сторону 1,5 см во вторую примерно 2, 5 см (поэтому центральные края ворот опускаются на резинки а наружные края ворот не доходят 1 см и 2 см соответственно, ворота установлены ровно опускаются нормально.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это хорошо. А то бывает и по другому.
    Но фото подробные хорошо бы увидеть.
    Какая планировалась отделка пола?
    Можете подровнять чистовым покрытием, можете подровнять залитые полы, можете сделать кривую нижнюю планку на ворота (по кривизне полов)- для более плотного прилегания ворот к полу.
    Это не очень понятно.
  10. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Про чистовую пока не думал, планировал шлифануть чашкой и пока так пользовать,
    Про плитку; сейчас расстояние от края ворот до пола в одном месте 5 мм (резинка краешком опускается) в другом недоходчив 2.5 см. В том месте где резинка доходит до пола если положить керамогранит, а он 8 мм+ клей ещё 5 мм то ворота до конца не закроются, поэтому нужно срезать примерно 1 см, либо ворота переустанавливать. Может я что то не понимаю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для начала проверьте горизонтальность установки ворот и горизонтальность уровня пола лазерным нивелиром.
  12. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Да проверил само собой разумеется, вопрос задан конкретный как выровнять полы….. чтоб не было зазора под воротами….
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Наверное точнее - что бы пол был горизонтальный. :)
    Не совсем ясен объем неровностей.
    Например сбить часть, сошлифовать, хотя бы грубо, в первом приближении и точно выложить плиткой.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а нельзя резинку срезать под уровень пола и отрегулировать ворота? обязательно надо бетон долбить?
  15. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Про резинку не думал, но 3 см это прям большой перепад, нужно сделать горизонт в месте прижима ворот, это примерно 10 см ширины (это с запасом) и длинна метр 4-5, можно конечно алмазной чашкой попробовать пройтись, но лучше бы подлить по краям каким нибудь выравнивающим полом см 2.5! Есть такой кто знает, чтоб без последующего покрытия, мне кажется это самый простой вариант, развёл, залил, он растёкся в месте прижима ворот, дальше чтоб не растекался по всему гаражу брусок на пену приклеил, потом как высохнет переход зашлифовать и готово) кто что думает?
