Прицепной экскаватор 6,5 л. с
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 19.12.17.
  1. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Еще с лета собирался поделиться с форумчанами впечатлениями от своего нового приобретения, всё никак.
    Надеюсь модераторы не будут ругаться, что создал отдельную тему, т. к. рассчитываю что здешние опытные товарищи помогут мне осваивать и совершенствовать моего "питомца" с учетом его индивидуальности. Так сказать "биографию" механического помощника думаю вести.
    Во дворе у себя и у родителей предстоит определенный объем земляных работ первой необходимости, а еще в планах на неопределенное будущее имеются другие проекты, реализуемые с применением данного вида техники. Наемный экскаватор в большинстве случаев выгоднее покупки собственного, но берет почасовую оплату. Если хочешь что-то сделать хорошо, с соблюдением технологии, желательно совмещать некоторые этапы работ по времени.
    Пример. Обратную засыпку пазух траншей после установки фундаментных блоков или таких же пазух между ж/б кольцами и краями котлована, куда они опущены, лучше производить красной глиной в целях гидроизоляции. Уже обжегся однажды, засыпав пазухи подвала после возведения стен, черноземом вперемежку с гравием. Типа смесь, предотвращающая боковое пучение. В первую же весну ручьи, протекавшие неподалеку, успешно просочились в подземное помещение, и очень быстро заполнили его до нулевого уровня земли. Оказывается "стена в грунте", устроенная из красной глины с послойным трамбованием, вполне может защитить заглубленное сооружение от верховодки. Важно использовать глину не пересушенную (не утрамбуется плотно) и не переувлажненную (даст трещины толщиной с палец). Идеальна влажность глины, только что вынутой из новой ямы. Так вот, ни один наемный экскаватор не станет ждать, пока я отвезу вынутый им грунт на объект, который хочу гидроизолировать. Он просто быстренько сделает свое дело и уедет, оставив гору глины вперемежку с травой, черноземом и близлежащим строительным мусором. Мне потом все это перебирать, заново грузить, перевозить.
    В общем при наличии собственной "копалки" можно сделать дело по всем правилам и без суеты. Не нужно также забывать и того, что в каждом из нас все еще живет ребенок, мечтавший поуправлять настоящим экскаватором!
    Оценив все прицепные экскаваторы, имеющиеся в продаже в нашей стране и цены на них, решил не идти по легкому пути. Мы же любим трудности! Заказал не серийную модель, а "под свои капризы". Обратился с этим заданием к производителю Гусеничного минитрактора, с которым уже имел положительный опыт дистанционной покупки и до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Они выпускают прицепные экскаваторы УМ-1000 с глубиной копания около метра. Для ландшафтных работ достаточно, но мне нужно копать ниже глубины промерзания почвы (в средней полосе около 1,5м), поэтому определил для себя этот параметр равным 2м. Нет, ну мне могли бы сделать и 4-метровую стрелу, но чудес не бывает, эффективно работать такое не будет. Двигатели ставят всего лишь на 6,5л.с., но с понижающим 2:1 редуктором и центробежным сцеплением. Крутящий момент такой движок выдает примерно такой же как двигатель на 11л.с. без редуктора, но насос гидросистемы будет качать вдвое меньше масла в минуту. Решил, что увеличенной стрелой быстро махать опасно, и просить поменять двигатель не стал, время покажет. А центробежное сцепление без сомнений очень кстати, т. к. дает возможность прогреть двигатель, не включая насос.
    Уже есть некоторый опыт и видеоматериалы, но они нуждаются в подготовке, поэтому буду выкладывать по мере возможности.
    Также появились и вопросы, надеюсь на помощь опытных форумчан в будущем.
  2. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Первое видео:
  3. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    В первый раз за рычагами управления экскаватором... Мечтал с детства! Яму копать сразу не взялся, чего доброго кувыркнешься в нее сам по неопытности. Выбрал задание полегче и вроде как справился - прицеп не помял. Минут за 20 загрузил около 800кг песка, больше уже для легкового прицепа вредно. Вручную лопатой быстрее не смог бы пожалуй. Старался не захватывать чернозем под песком, поэтому движения делал ступенчатые и очень медленно. Выполнять одновременно два действия еще слишком сложно для меня, да и оборотов двигателя они требуют повышенных. Поэтому работал на минимальных оборотах и все действия производил последовательно. Сразу выявил первую свою ошибку - исходное положение выбрано неустойчивое, да еще с уклоном на левую лапу. В какой-то момент попал из-за этого впросак 9:18, потом пришлось переставлять упоры. В первые же секунды работы явился младший сынишка и выразил озабоченность возможностью прекращения существования его песочницы. Пришлось оставить ему песка в достаточном количестве.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Garaj. С Новым Годом, и доброго времени суток! И во сколько такое чудо обошлось дедушке Морозу?
  5. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Спасибо!
    Это самый популярный вопрос, поэтому не ответить не получится. Думаю модераторы за рекламу не сочтут.
    Мне экскаватор обошелся в 230тыс.руб.
    Все прицепные примерно одинаково стоят.
  6. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Как уже говорил ранее, экскаватор был куплен в качестве материала для технического творчества. Поэтому, долго не думая, начал лепить из него отсебятину.
    Начал с ковша. Он и так был не очень плох - мог копать даже плотную глину:
    Но я захотел сделать для него съемные зубья наподобие JCB
    Во-первых они съемные - можно убрать и превратить ковш в планировочный, во-вторых они длиннее - лучше разрушают плотный грунт, в-третьих имеют бокорезы и чище формируют края ямы, не оставляя валика в дальнем нижнем углу как видно на ролике.
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Безжалостно срезал родные зубы в сборе
    И слепил новые
    Пшикнул краской из баллончика, чтобы выделить наглядно самодеятельность от того, что было изначально
    Визуально можно сравнить предполагаемую разрушительную способность
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На подъёме стрелы звук нехороший. Что это?
  9. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Это всего лишь дребезжит палец, фиксирующий съёмную лапу (или колесо). Не всегда машина опирается на все 4 точки. Поэтому когда одна оказывается на весу, от вибрации двигателя начинает дрожать палец в своем отверстии.
    Звук действительно неприятный, видимо слишком велики дырки, что так болтается.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Мощности в 6,5 лошадок хватает?
  11. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    За счёт понижающего вдвое редуктора, крутящий момент получается как у двигателя на 9л.с. При копании очень плотной глины бывало немного проседали обороты. Но тут можно преднамеренно дать такое усилие, от которого заглохнет и двигатель на 15л.с.
    Движения быстро выполнять пока не научился, поэтому максимально раскручивать мотор ещё не пробовал. Возможно когда буду пытаться совмещать во времени два движения, потока может не хватить, т. к. насос крутится вдвое медленнее, чем ему положено.
  12. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Испытал в работе модернизированный ковш. Съемные зубья увеличенного размера обладают большей разрушительной способностью, чем родные, что на данном типе грунта более предпочтительно. За одно действие возможно зачерпнуть полный ковш.
    Подкрасил из баллончика все свои нововведения на ковше. Можно заметить, что усилены режущая кромка (между зубьями), боковины и область в задней части ковша, куда опирается всем своим весом экскаватор.
  13. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Вижу у вас грунт такой же, как и у нас "глина первый сорт" :)]
    Усиленный ковш справляется со своими обязанностями на ура, такими боковыми ножами можно делать идеально ровные стенки. Круто!
  14. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Благодарю за поддержку. Совершенствовать можно и дальше, но и так сойдёт. Земляные работы не проводят с высокой точностью.
  15. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Заснял как докапывал яму под ж/б кольца (для насоса после фильтрующей траншеи). На максимальной глубине 2м, доступной для этой машинки, работа идет медленнее, т. к. становится все труднее дотягиваться, эффективно заполнять ковш. Да и с места оператора уже почти ничего не разглядеть.
    Планировал еще чуть-чуть заглубиться потом лопатой, но осилил лишь один штык. Оказывается вручную совсем не интересно копать!
